查看: 11654|回复: 6
车图时图纸上写16.7度 怎么换算成分和秒 在线等急急急!!!
发表于 2011-2-16 22:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-2-17 07:24:00 | 显示全部楼层
1度=60分,1分=60秒。慢慢算呗。估计楼主想问的不是这个意思吧?
发表于 2011-2-17 08:40:00 | 显示全部楼层
选中这个两线夹角或三点角度尺寸,利用右键菜单或工具条等界面进入标注编辑状态,将立即菜单第三项由度改为度分秒即可。
如果对象都没有进行过特性覆盖,也可以在尺寸风格-单位中将全部角度尺寸都改为度分秒模式。
发表于 2011-3-18 16:17:00 | 显示全部楼层
why?不会吧?
发表于 2011-4-3 07:39:00 | 显示全部楼层
是这样啊
发表于 2011-4-15 11:04:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-4-17 22:20:00 | 显示全部楼层
回复 1# waterxjy 的帖子
一、手中只有纸质图样时,进行口算。0.7度乘以60分等于42分。
二、手中只有电子图样时,可单击修改尺寸项,在立即菜单的度量单位中选择度分秒,再选中所标注的角度尺寸,即显示为度分秒单位。
GMT+8, 2024-11-24 04:02 , Processed in 0.171683 second(s), 22 queries .
