楼主: cduty
2011r2“新增打开文件时提示文件版本”这个功能在哪里??
发表于 2011-2-17 11:19:00 | 显示全部楼层
[quote][quote]尺寸标注增加“线性标注”、“对齐标注”、“直径标注”、“半径标注”、“角度标注”、“弧长标注”
这个以前好像都有,单独列出来没有必要吧
cduty 发表于 2011-2-16 18:22:00[img]http://to
caxadaxia 发表于 2011-2-17 10:57:00[url=http://top.caxa.com/showtopic-2308.aspx#14511]
支持
发表于 2011-2-17 15:18:00 | 显示全部楼层
我打开图纸就直接打开了
电脑装有2007和2011r2
cduty 发表于 2011-2-16 18:09:00
打开过程中在状态栏会有提示,如果文件比较小打开时间很短就估计没看到。
在命令行里面也有记录的,可以看。状态栏的信息不断更新的,只要做其他操作就会被冲掉。
发表于 2011-2-17 15:20:00 | 显示全部楼层
这一点有点太学ACAD了,ACAD好像就是这样的。
fanfu 发表于 2011-2-16 21:57:00
电子图板的标注方式仍然可以继续使用啊,对老用户来说没什么感觉。
ACAD用户喜欢直接执行对应的命令去标注,比如做直径标注直接执行命令去选个圆,角度直接去选2个直线,比较直接。
两种用户的习惯都能得到继承有啥不好呢
发表于 2011-2-17 15:52:00 | 显示全部楼层
WJP没有看清楚我回复的帖子,我是针对8楼的问题回答的,8楼的问题在ACAD中也是如此,实心的等分点不管设置多大都看不出来。
发表于 2011-2-17 15:56:00 | 显示全部楼层
知道版本提示信息怎么看到了。
发表于 2011-2-17 16:20:00 | 显示全部楼层
fanfu 发表于 2011-2-17 15:52:00
oh
 楼主| 发表于 2011-2-17 17:22:00 | 显示全部楼层
回复 12# wjp 的帖子
在仔细小心的情况下终于看到了
那为什么不做一个可选择的弹出框呢?打开的时候可以确认版本
发表于 2011-2-17 18:06:00 | 显示全部楼层
回复 17# cduty 的帖子
其实这个弹出框就是命令行啊……
发表于 2011-2-17 18:45:00 | 显示全部楼层
回复 10# caxadaxia 的帖子
<STRONG>吃饱了撑着吧我建议加个螺纹标注,还是不采纳</STRONG>。 加个螺纹标注很难吗?有用的东东不加,却加了一些毫无意义的标注方法。
发表于 2011-2-17 19:17:00 | 显示全部楼层
回复 19# ccchhhzzz 的帖子
加功能也应该是有选择的,并不是说加就加。疯狂增加功能的结果可以看现在的ACAD,功能确实强大了,但无论是系统资源和界面资源都相当紧张。
GMT+8, 2024-11-24 04:20 , Processed in 0.112187 second(s), 17 queries .
