查看: 8160|回复: 7
图文档版本号问题
发表于 2011-2-16 16:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,你好:
关于文件版本的问题,由于国内机械制图均无版本控制,即文件换版和更新后无法在在车间的生产过程中体现,当车间出现2份图纸时,只能以发放日期判定哪版为新版;对此,我公司对所有图纸均增加一个版本号控制:A/0,A/1,A/2……,B/0,B/1,B/2……;此时出现问题:
图文档内上传文件的默认版本序号是从: a.1,a.2……,b.1,b.2……;与图纸内公司制定的版号不对应。上传后两者有偏差,不一致。并且每次导入图纸时均需查看图纸版本与软件版本,确认两者达成一致,确保正确,这样操作极为麻烦。
建议:1、请帮我把图文档软件的自动版本号从a.1,a.2……,b.1,b.2……改为a.0,a.0……,b.0,b.1 或a/0,a/1……,b/0,b/1 ,以便和公司图纸达成一致,虽每次需核对图纸与软件的版本号,但至少可以一致了。
建议:2、在导入图纸时,把图文档内默认版本序号直接反向打印在图纸指定位置上,使得文件和程序中版本一致,此属于图文档基本单元,请考虑升级此模块。
对于第2点,这是很好的一个建议,利于图文档的使用及客户操作,为何不能在标准版中加入?据说还需要定制,需要花钱?用户的提议及建议都是利于软件的发展的,为何要作为赚钱的手段呢?很多人参与了电子图版及工艺版的内测,大家都踊跃提建议和BUG,为了软件更适合用户使用,可是图文档提了一个建议就作为~!@#¥%……&*,哎~。
发表于 2011-2-16 17:10:00 | 显示全部楼层
图文档中的版本规则本身是可以自己设定的,有一个初始的版本revinit.xml,另外有个版本的规则脚本,可以自己调整 。请把你具体使用的图文档版本发上来,我们具体告诉你如何设置。
可以达到你需要的效果。
发表于 2011-2-17 11:15:00 | 显示全部楼层
2011版本,安装目录:
C:\Program Files\Common Files\CAXA Shared\CAXA EAP\1.0\template\CommData
修改 initrevno.xml 中 a.1 为  a.0 ,即可实现 初始号从0开始。
暂时还不行。。。。。等待更新的版本
发表于 2011-2-18 11:19:00 | 显示全部楼层
学习了~    修改了 新导入的图纸还是没变化 是不是还要重启服务才行啊
发表于 2011-2-18 12:16:00 | 显示全部楼层
验证测试:
上述方法2008版本支持;
2011版本不支持版本的定义了。
计划在下个小版本中重新支持,允许客户定义版本的编号规则。
发表于 2023-7-18 10:14:45 | 显示全部楼层
12年了  不知道这个功能有没有改善
发表于 2024-1-24 16:06:41 | 显示全部楼层
莫西先僧 发表于 2023-7-18 10:14
12年了  不知道这个功能有没有改善
请问一下有建议2 的功能了吗
发表于 2024-1-24 16:10:19 | 显示全部楼层
请问建议2实现了吗
GMT+8, 2024-11-23 16:20 , Processed in 0.140475 second(s), 20 queries .
