查看: 7424|回复: 7
图文档升级2011后问题超多
发表于 2012-5-25 09:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司使用CAXA图文档多年,这次CAXA给升级2011版后,问题超多,文件出入库等待时间比较长,技术部门各技术员使用中工作效率大打折扣,由于给CAXA公司多次反映,CAXA开发部无法解答,特于此上诉,引起各界CAXA使用者注意。
发表于 2012-5-25 09:54:00 | 显示全部楼层
哈哈,刚给客户升级过,反应良好,说比2008强多了,值
第一次浏览时慢了点,那是因为浏览器控件大多了,后面浏览就没问题了。其他都还好,从目前反馈来说,还不错,没什么问题。
 楼主| 发表于 2012-5-25 10:02:00 | 显示全部楼层
是吗?
     哪个客户的?带我们去学习一下?
发表于 2012-5-25 11:39:00 | 显示全部楼层
打开、浏览、入库等都比原来08慢。不过大问题倒是没有。
发表于 2012-5-29 11:59:00 | 显示全部楼层
回复 1# ljs0728 的帖子
浏览速度比以前慢了应该是一个主要问题。
其他超多的问题,可否具体一下。
发表于 2013-4-16 10:33:00 | 显示全部楼层
软件在不断的升级,对于硬件的配置要求也就高了
还有和数据库版本也有关系啊
发表于 2013-4-22 21:12:45 | 显示全部楼层
慢的问题是主要问题,竺经理说得对,其他问题都可以解决,就是这个慢,还是很要命的问题的,希望开发在2013的R2中能够让速度比2008还快,速度是体现软件性能最好的标准,其他功能可以慢慢有。
发表于 2013-4-25 15:01:47 | 显示全部楼层
希望下个版本能把软件速度慢的问题彻底解决了
GMT+8, 2024-11-24 03:50 , Processed in 0.156060 second(s), 20 queries .
