返回列表 发新帖
楼主: yxp
【活动】电子图板工艺版2011r2有奖测试结束啦~
发表于 2011-3-3 19:11:00 | 显示全部楼层
在标准方面,国标GB/T 19096-2003,能否在新的版本中加入。
发表于 2011-3-3 19:16:00 | 显示全部楼层
对于机械用的加工符号GB/T 24740-2009是否能在新版中加入,在CAD中可能用快来做,但还是很不方便。
发表于 2011-3-3 19:24:00 | 显示全部楼层
还有,工艺路线表,我们在做的一般会做工艺流程图,GB/T 24742-2009 技术产品文件 工艺流程图表用图形符号的表示法能否在新的版本中加入。
发表于 2011-3-3 19:37:00 | 显示全部楼层
还有,做工艺的,对于不同行业,有很多的不同,可不可以,工艺版做一些独立的模块,附加到工艺内面。比如机械行业工艺、建筑行业工艺、卫浴行业工艺、服装行业工艺等等。
 楼主| 发表于 2011-3-4 09:23:00 | 显示全部楼层
工艺图版,图框能不能与绘图一样,可以按比例放大或缩少。比如机械加工工艺卡片,内的附图,如果图比较大,不能放大图框,只能缩小了图样,这样对标注就不是很方便了。当然,可以改变标注比例,但对以后人员使用带来很多不便。
hersuline 发表于 2011-3-3 19:07:00
图形绘制完毕后,复制粘贴到需要放置的区域,选择按区域粘贴,这样图形就会与表格相适应了,建议粘贴为块,编辑时双击进去编辑,标注比例也不用改了。
 楼主| 发表于 2011-3-4 09:27:00 | 显示全部楼层
hersuline 发表于 2011-3-3 19:11:00
您好,我们的标注默认都是按照国标来执行的,如果有哪些细节还没不符合国标,烦请详细提出,以便我们更快的解决问题。
 楼主| 发表于 2011-3-4 09:28:00 | 显示全部楼层
hersuline 发表于 2011-3-3 19:16:00
您好,我会讲您的建议反馈给相关的部门,您也可以在资源中心寻找是否已经有图库,如果您愿意也可以自己定义后上传到资源中心,感谢您的参与。
 楼主| 发表于 2011-3-4 09:31:00 | 显示全部楼层
hersuline 发表于 2011-3-3 19:24:00
好的,收到您的建议了,非常感谢您提供的标准号。
发表于 2011-4-11 10:58:00 | 显示全部楼层
期盼早日出版
GMT+8, 2024-11-24 03:56 , Processed in 0.234094 second(s), 21 queries .
