查看: 11328|回复: 6
模板
发表于 2011-1-5 13:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,如果想利用现有的图纸作为新设计的图纸模板改怎样操作
发表于 2011-1-5 13:51:00 | 显示全部楼层
打开现有图纸,另存文件,选择“tpl”模板文件,存储到电子图板安装目录\template\zh-CH下。
新建文件的时候选择模板就可以了
 楼主| 发表于 2011-1-5 16:20:00 | 显示全部楼层
一定要存储到电子图板安装目录\template\zh-CH下才行吗,比如我存储到桌面可不可以啊?
发表于 2011-1-5 17:24:00 | 显示全部楼层
l07072 发表于 2011-1-5 16:20:00
存到桌面也行,不过你得改“选项”里面“模板”的路径为桌面。。。
 楼主| 发表于 2011-1-6 11:18:00 | 显示全部楼层
行,不过还是有个问题,既然是保存的模板文件,就应该只保存图框和标题栏中的内容,为什么打开保存的模板还包括视图呢,这样就不像是模板了,而像是从新打开了一张图纸。是否只能这样了,在制图的时候只能把模板中的视图删掉重画了?
发表于 2011-1-7 08:23:00 | 显示全部楼层
l07072 发表于 2011-1-6 11:18:00
自问自答了。
发表于 2011-1-7 12:47:00 | 显示全部楼层
肯定要删掉的嘛
如果只是尺寸改变,形状没有改变的话,图形也可以不用删,调入后,只要尺寸驱动就可以了,我有些模板都是这样的。
哈哈
GMT+8, 2024-11-24 04:18 , Processed in 0.140478 second(s), 19 queries .
