查看: 9200|回复: 7
虚线打印问题
发表于 2010-12-23 09:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子图版2011,不管虚线怎么设置,打印出来的都是细实线,怎么回事呢
发表于 2010-12-23 10:40:00 | 显示全部楼层
LZ安装这个补丁了么http://top.caxa.com/showtopic-1690.aspx
如果安装了还认为打印不正常,请把图发上来看看
 楼主| 发表于 2010-12-23 10:42:00 | 显示全部楼层
谢谢,我试试
 楼主| 发表于 2010-12-23 10:57:00 | 显示全部楼层
可以了,谢谢
发表于 2011-2-7 17:28:00 | 显示全部楼层
2007版也有这个问题,点划线不正确主要是圆形和中心线时用这个补丁可以解决吗
发表于 2011-2-7 18:28:00 | 显示全部楼层
2007应该没有这个问题
如果有应该是你的设置问题
发表于 2011-2-8 12:47:00 | 显示全部楼层
2007也有中心线问题,AUTOCAD也同样有中心线问题。我这里指的问题是,根据绘图规范,中心线在圆心交叉时,不应该在点画线的断开出交叉,这一点好像CAD软件都做得不太好,都有可能出现在断开处交叉的现象。
发表于 2011-2-8 13:14:00 | 显示全部楼层
fanfu 发表于 2011-2-8 12:47:00
确实是这样,好像虚线、双点划线都是这样,不管是什么线在相交处都应该是实线交叉才对。
GMT+8, 2024-11-24 04:40 , Processed in 0.187311 second(s), 19 queries .
