查看: 10257|回复: 13
投影视图中自动生成螺纹简化画法
发表于 2012-5-18 15:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA实体设计集成了CAXA电子图板作为工程图环境,三维实体能自动输出电子图板的二维工程图。螺纹是机械设计中常用的一种特征,根据国标,它在工程图中有特定的表示方法,那么在实体设计三维设计环境中添加的螺纹,如何能自动投影出螺纹简化画法,甚至能自动标注螺纹标记呢?  下面我们将介绍实体设计中常用的三种螺纹的自动投影和标记:紧固件螺纹、自定义螺纹孔、修饰螺纹。这里不包含“特征”中生成的“螺纹特征”,真实螺纹特征无法自动投影螺纹简化画法。  要自动生成螺纹简化画法和螺纹标记,需要在工程图环境中三维接口的属性中勾选“螺纹简化画法”和“螺纹标记”。此设置可从“工具”-〉“选项”中选择“三维接口”,勾选,此处可改变三维接口的默认设置,如下图所示。
    如果默认设置中没有选择,也可以每次投影视图时,从“标准视图”中的“选项”处选择。
 楼主| 发表于 2012-5-18 15:55:00 | 显示全部楼层
1.     紧固件
首先从“工具”设计元素库中选择紧固件,左键拖入设计环境中,从弹出对话框中选择型号,确定。保存此设计。
然后新建一工程图环境,在“三维数据接口”的第三页“选项”中勾选“螺纹简化画法”和“螺纹标记”。投影出的工程图就带有此螺纹的简化画法和螺纹标记。
2.    螺纹孔
比如要在长方体上添加螺纹孔,将“工具”设计元素库中的“自定义孔”,左键拖入设计环境中的长方体上,从弹出属性对话框中选择型号,添加螺纹则需要在螺纹选项中选择“螺纹线”,然后选择“螺纹线到绘图”,此项可使螺纹孔投影出简化画法;还可根据需要选择“螺纹编号到绘图”,此项可将螺纹标识添加到工程图中。确定,保存此设计。后续步骤与紧固件同。
 楼主| 发表于 2012-5-18 15:57:00 | 显示全部楼层
3. 修饰螺纹
从“工程标注”中点击“修饰螺纹”,可以为圆柱体或圆柱孔添加修饰螺纹。保存此设计后投影工程图,后续步骤与紧固件同。
4.   编辑视图添加螺纹
选择“螺纹简化画法”和“螺纹标记”以后,新投影图纸中会自动添加;如果已投影的图纸,可右键单击视图,选择“三维视图编辑”->“视图属性”,勾选此两项后视图会更新添加螺纹简化画法和标记。
发表于 2012-5-18 16:06:00 | 显示全部楼层
学习 支持 顶一个
发表于 2012-5-18 18:50:00 | 显示全部楼层
顶了
发表于 2012-5-18 20:43:00 | 显示全部楼层
顶起来请又能力的高手出视频吧!前段时间在我要自学网看到SW的视频教程非常的详细直观,功能与实例结合详细全面。非常适合初学者学习,希望caxa越做越好。
发表于 2012-5-18 20:45:00 | 显示全部楼层
在个希望能出个曲线曲面的视频。
发表于 2012-5-18 20:38:00 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2012-5-19 22:31:00 | 显示全部楼层
很好。值得学习
发表于 2012-6-15 14:41:00 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
GMT+8, 2024-11-24 04:46 , Processed in 0.124875 second(s), 22 queries .
