查看: 5447|回复: 5
三维到二维的工程图能不能直接带标注?
发表于 2012-5-16 06:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维到二维的工程图能不能直接带标注?
三维模型建好后,再新建图纸,生成的二维视图能不能直接带上标注呢?
发表于 2012-5-16 08:15:00 | 显示全部楼层
能。但不实用。
发表于 2012-5-16 10:30:00 | 显示全部楼层
你好可以的!不过有时候很乱,你的修改下!
 楼主| 发表于 2012-5-16 13:38:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,具体方法?
发表于 2012-5-17 15:43:00 | 显示全部楼层
应该是可以的 工程标注有一个将标注值显示到二维中的复选项
 楼主| 发表于 2012-5-17 22:47:00 | 显示全部楼层
谢谢!
最好给一下步骤?
GMT+8, 2024-11-24 03:22 , Processed in 0.140422 second(s), 19 queries .
