查看: 6897|回复: 4
为什么图文档2011外部引用产品结构树中图纸不能引用文档树下文件
发表于 2010-11-28 15:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢,求答复~
发表于 2010-11-29 09:09:00 | 显示全部楼层
我也问过这个问题,好像是不可以了,只能在“其它”里放置文档了
发表于 2010-11-29 09:26:00 | 显示全部楼层
外部关联规则是在同类文档之间建立关联,如图纸到图纸,工艺文件到工艺文件,文档到文档。 目前不支持图纸到文档这中不同类型之间的外部关联。
如果文档树中也是图纸,则可以与结构树中的图纸进行外部关联。
 楼主| 发表于 2010-11-29 13:35:00 | 显示全部楼层
回复 3# haifeng20c 的帖子
2011版本,产品结构树与文档树下相同类型的文件也不能进行外部引用,只能在同一结构树下。之前08版本是可以跨树关联的。
发表于 2010-11-29 15:45:00 | 显示全部楼层
我刚才做过测试,结构树中的图纸可以与文档树中的图纸建立外部关联,请再试一下。
GMT+8, 2024-11-24 02:25 , Processed in 0.124864 second(s), 23 queries .
