查看: 12705|回复: 18
如何更改二维图纸的关联文件
发表于 2012-4-28 16:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个零件已出二维图纸,且二维图纸尺寸标注等已满足规范。此零件在进行少量修改后另存,希望能利用已出的二维图纸生成新的一对关联二三维文件。
1)三维环境设计一零件,保存为“设计1”,投影工程图后,标注尺寸等完成,保存“工程图1”。
2)添加一图素到该零件上,另存为“设计2”。将“工程图1”另存为“工程图2”。
3)移动“设计1”文件位置,然后打开“工程图2”,提示更新3D文件位置。
4)点击“是”则进入打开文件对话框,可重定位“工程图2”对应的3D文件为 “设计2”。
5)将“设计1”移回原来位置,则不影响其与“工程图1”的对应关系。
此时“设计1”与“工程图1”关联,“设计2”与“工程图2”关联。
 楼主| 发表于 2012-4-28 17:00:00 | 显示全部楼层
三维修改创建新关联.part1.rar (4.25 MB, 下载次数: 6294) 三维修改创建新关联.part2.rar (3.83 MB, 下载次数: 6120)
 楼主| 发表于 2012-5-2 15:15:00 | 显示全部楼层
回复 3# dj123456 的帖子
关联就是指三维图纸投影生成的二维工程图是可以随着三维模型的改变而发生相应的改变。
发表于 2012-5-2 15:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-2 14:46:00 | 显示全部楼层
老师,你好!我是个初学者,关联是什么意思呢?
发表于 2012-5-8 14:14:00 | 显示全部楼层
下载来学习,谢谢
发表于 2012-5-7 21:48:00 | 显示全部楼层
冯工 果然犀利  学到了
发表于 2012-5-7 20:38:00 | 显示全部楼层
谢谢师姐!
发表于 2012-5-8 10:53:00 | 显示全部楼层
回复 1# fengrongtan 的帖子
厉害啊
发表于 2012-5-10 15:28:00 | 显示全部楼层
冯老师又解决了一个困惑的问题,谢谢!希望能讲讲装配体如何运用配置
GMT+8, 2024-11-24 06:47 , Processed in 0.140481 second(s), 22 queries .
