查看: 9968|回复: 7
CAXA实体设计2011工具图素库功能恢复经验交流
发表于 2012-4-28 00:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装CAXA实体设计2011后,其工具库功能正常,但某一天出现了问题:齿轮、轴承等项目均失效,这是系统的 .NET Framework 程序被破坏所至。在D:\CAXA实体2011\CAXAIRONCAD2011x86\support\Netfx路径下找到NetFx20SP1_x86.exe安装,失败,结果为“安装程序错误”。再考虑重装系统或将.NET Framework程序卸载重装。我怕重装系统,因为重装系统太麻烦;对于卸载再重装 .NET Framework程序,最后我采取的方法是:直接下载安装 .NET Framework 3.5 SP1,它能对原有程序进行修复,如下图:
但是,安装到最后还是有问题——出现“维护模式-安装程序错误”提示。退出。再打开CAXA实体设计2011,其工具库功能居然正常了。
今天在此将这一过程向大家作一汇报,供大家分享,也请大家帮着分析一下。
发表于 2012-4-28 08:41:00 | 显示全部楼层
没看明白到底是正常还是不正常
发表于 2012-4-28 16:12:00 | 显示全部楼层
这个是我们的一位用户分享的自己修复工具图素库错误的一点经验。
如果工具库拖放出现问题,可下载.NET Framework 3.5 SP1,安装过程中虽然报错,但安装完成后实体设计工具图素库还是修复正常了。
发表于 2012-5-2 14:53:00 | 显示全部楼层
如果只是其中一两个拖放有问题可以将其删除了在绘制将其拖放进去存起来可以吗
发表于 2012-5-2 15:10:00 | 显示全部楼层
回复 4# dj123456 的帖子
拖进去存起来没有系列,如果出现问题还是装一下NET Framework 3.5吧!
发表于 2012-5-5 14:23:00 | 显示全部楼层
好帖,顶下!
发表于 2012-5-9 21:26:00 | 显示全部楼层
积累经验了
发表于 2012-6-26 10:34:00 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-24 04:18 , Processed in 0.156087 second(s), 19 queries .
