查看: 7110|回复: 9
发现三维球经常失灵
发表于 2012-4-14 16:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
r4版三维球附着在定位锚经常失灵,我发现的场合是在装配时调整定位锚方向时三维球失灵。此时、拖入一图素——选中图素——点击三维球——失灵。以往版本从未出现这种现象。
发表于 2012-4-14 23:05:00 | 显示全部楼层
更新一下显卡的驱动,楼主
发表于 2012-6-26 12:05:00 | 显示全部楼层
回复 2# happyrat 的帖子
我也遇到了按F10 三维球闪一下就不见了,但是现在发现如果零部件上放有动画的话三维球显示正常、功能正常。
但是更新了显卡驱动,还是不行。
发表于 2012-6-27 16:20:47 | 显示全部楼层
是个BUG, 临时解决办法: 随便拾取一个或几个零件进行装配, 然后立即撤消装配, 至此, 三维球恢复正常!
发表于 2012-6-29 08:58:48 | 显示全部楼层
1#我采用2011r4不重现,您可以附一个动画参考一下。苟工反馈的问题已经确认,在新版本中已经解决。
发表于 2012-6-29 16:13:33 | 显示全部楼层
我使用的感觉是只要文件稍微大点,三维球的快捷键就不灵!
发表于 2012-7-2 00:12:22 | 显示全部楼层
楼主,你内存多少,我感觉这个和显卡及内存有关,失灵我也遇到几次,可是在我更新驱动以后,还有放大虚存数量以后,一直正常中。我不确定是不是这两个有直接关系。我是N卡。楼主可以试试
发表于 2012-9-7 20:30:03 | 显示全部楼层
我这几天也总遇到这种情况,三维球一闪就没了,只好退出从起就好了
发表于 2012-9-7 20:35:25 | 显示全部楼层
qijiaju390 发表于 2012/9/7 20:30:03
打个补丁就好了
发表于 2012-9-7 20:53:45 | 显示全部楼层
只要按一下"装配"按钮, 三维球立即复活!!!!!!!!!!
GMT+8, 2024-11-24 07:02 , Processed in 0.156087 second(s), 20 queries .
