查看: 10119|回复: 9
关于弧形字体
发表于 2012-4-7 16:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:如何将字体放入白色区域,谢谢了。
发表于 2012-4-7 17:25:00 | 显示全部楼层
先在电子图版做成后、通过二维投影、-----才能成功。
 楼主| 发表于 2012-4-7 20:06:00 | 显示全部楼层
能不能讲一下详细步骤,谢谢了。
发表于 2012-4-7 20:08:00 | 显示全部楼层
现在实体设计三维环境里还没有曲线文字,可能以后的版本会加上,但是现在可以借用工程图的曲线文字的命令。
如图1所示,二维环境工程图中使用曲线文字先写上相应的标识信息。曲线要和你那个三维的曲线尺寸一样,为了后面在三维环境下进行平移时,好有个基准线。
如图2所示,左键点选文字点击“打散”命令,然后在右键分别点击每个文字选择“拆分文本”,最后把所有文字和曲线复制。
如图3所示,点击拉伸,选择相应的草图平面,将刚才复制的粘进行贴,使用草图中的平移功能,已基准线为准,平移至合适的位置。
如图4所示,拉伸完成。
png
png
png
png
png
png
png
png
 楼主| 发表于 2012-4-7 20:11:00 | 显示全部楼层
你一定是高手,好好向你学习,谢谢了。
发表于 2012-4-7 21:24:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-4-7 21:51:00 | 显示全部楼层
成功了
弧形文字.ics
749.5 KB, 下载次数: 8451
ics
发表于 2012-4-8 08:23:00 | 显示全部楼层
不错啊!我还怕我讲的不清楚呢。
发表于 2012-4-8 09:45:00 | 显示全部楼层
学习了,好办法!
发表于 2012-4-8 20:58:00 | 显示全部楼层
可能以后版本的实体设计会加入弧形文字的功能,到时候就更便捷了。期待!
这种方法毕竟对机器的配置还是有一定的要求的。试过就知道了。
GMT+8, 2024-11-24 02:11 , Processed in 0.187301 second(s), 23 queries .
