查看: 7183|回复: 6
撤销步骤应该不受保存限制
发表于 2012-2-10 09:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选项里可以设置“撤销步骤“次数和提示保存时间,但是一旦保存了就不能撤销了,这是不是软件的缺陷呢,从哪儿可以设置即能保存又能撤销呢?或者说撤销步骤不受保存限制。
 楼主| 发表于 2012-2-11 10:09:00 | 显示全部楼层
好像没人关心这个问题,难道大家不觉得有改进的必要吗?
 楼主| 发表于 2012-2-12 14:53:00 | 显示全部楼层
回滚功能不同于撤销功能,撤销功能是在某步骤做错了,并没及时发现,等发现时已经进行了几步,可以及时进行撤销操作而返回正确的位置。因为软件有缺陷,经常无故退出,所以还要击随时进行保存,但保存后又不能进行撤销,这样岂不给操作者造成麻烦吗?以前用CAD时就没这种情况,不管你是否保存,可以无限制的撤销到第一步。
发表于 2012-2-12 14:25:00 | 显示全部楼层
你可以使用工程模式,工程模式可以有向回追述功能。
发表于 2012-4-10 13:43:00 | 显示全部楼层
下次最好改进
发表于 2012-4-10 07:49:00 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2012-4-10 12:15:00 | 显示全部楼层
支持!
GMT+8, 2024-11-24 01:53 , Processed in 0.124868 second(s), 19 queries .
