查看: 7064|回复: 0
关于2009的电子图板(在图文档中的浏览和打印)
发表于 2010-4-15 11:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用2009的电子图板,2008的图文档。有以下注意事项:
1.如果不是最新版本的2008R3.1图文档,则需要单独安装浏览控件,才能浏览2009R3的图纸。(目前最新控件的版本是11.3)
2.如果无法打印2009的电子图板图纸(不论打印中心,还是右键打印都不成功),则需要安装最新版本的打印控件。
3.如果打印中心打印成功,但右键打印不行。则按照以下说明修改配置文件。
A.如果需要单独打印新版本的exb文件(2009),必须确认安装了2009的电子图板。
B.然后修改图文档目录下的print.ini文件。
print.ini文件中,缺省内容是下面这样的
[Config]
Path=C:\caxa\caxaeb
修改方法是
将“Path =”后面的内容“C:\caxa\caxaeb”改为电子图板2009的包括安装路径的可执行文件。
比如:Path = C:\Program Files\CAXA\CAXA DRAFT MECHANICAL\2009\Bin32\CDRAFT_M.exe
C.另外如果机器曾经安装过2007r3电子图板(以及以前的版本),并且现在卸载了的话,要到注册表中确认HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CAXA\CAXA3D\9.3(9.2、9.0等)这个键是否存在,如果还在的话,要把它删除掉。
GMT+8, 2024-11-24 02:24 , Processed in 0.109257 second(s), 19 queries .
