查看: 8277|回复: 8
与SW集成问题咨询
发表于 2011-12-26 13:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
竺经理及南京开发人员:
咨询一个与SW集成的问题。
我再测试图文档2011R3与SW集成时,图文档可以很好地提取零件及有配置的零件属性并建立树状结构,提示说:不支持该类型(装配体和工程图)的集成。
请问:1、是否真的不支持提取装配体和工程图?
            2、如果不支持,那SW装配体的结构怎么建立?
            3、尤其是对零件和部件都有配置,且部件中只条用零件中的几个配置的情况,怎么管理?
发表于 2011-12-26 16:28:00 | 显示全部楼层
是有这个问题
r4.1改了这个问题
(r4.1 下周开始测试 )
 楼主| 发表于 2012-2-27 17:23:00 | 显示全部楼层
现在的版本是否已经支持SW装配体结构的提取?
发表于 2012-2-28 14:41:00 | 显示全部楼层
等待新版本。
发表于 2012-2-28 16:14:00 | 显示全部楼层
学习了、
发表于 2012-4-10 21:58:00 | 显示全部楼层
等等
发表于 2013-4-17 22:20:17 | 显示全部楼层
竺经理,能否提供一些相关图文档与SW集成的资料,包括图文档如何设置,SW应该如何设置,才能对SW装配体、工程图进行提取,搭建结构,更改图或者更改装配体,SW实体其他改变,这个能否传授一下,tjl303254931@126.com
发表于 2013-4-19 17:06:55 | 显示全部楼层
赚积分来了
发表于 2013-4-25 15:11:53 | 显示全部楼层
现在我是用2013R1,在集成SW2010,工程图和零件图、装配图的导入到时在SW软件上进行操作的。结构都是可以提取的,导入的时候我是批量导入3D,把所有的图
都放在图文档的“3D文档”中,这样更改三维后工程图也会变,但不知道其他情况会不会?
GMT+8, 2024-11-24 04:11 , Processed in 0.141446 second(s), 20 queries .
