查看: 12535|回复: 10
明细表的复制
发表于 2010-10-25 16:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2005对于装配图的明细表以及零件指引线都能够拷贝粘贴,而2007就不行,2009和2011不知道这个功能恢复了没有?请教版主啰!
发表于 2010-10-25 16:31:00 | 显示全部楼层
2009和2011双击明细表以后,填写状态可以选择要复制的行、列、单元格后按Ctrl+C复制,再到要粘贴的地方按Ctrl+V粘贴
发表于 2010-10-26 10:02:00 | 显示全部楼层
回复 1# 947615553 的帖子
拾取过滤设置之后就可以了啊2007的 ,你去修改下拾取过滤应该就OK啦!
 楼主| 发表于 2010-10-27 01:27:00 | 显示全部楼层
我是一楼的,3楼理解错了吧?我说的是将2007图纸中的明细表连同零件指引线全部复制到另一张图中去,结果在新图中再对明细表进行编辑时,就会出现没有明细表的提示,为此问题问过CAXA技术部的同志,回答说:就是这样的。不知道2009和2011改了没?版主的回答不知道是否可行?
发表于 2010-10-27 11:25:00 | 显示全部楼层
回复 4# 947615553 的帖子
你选择输出明细表另存图文格式试试
 楼主| 发表于 2010-10-28 00:08:00 | 显示全部楼层
你选择输出明细表另存图文格式试试
lichong_336 发表于 2010-10-27 11:25:00
太麻烦了,没这个必要,为此,我一直都在用2005,不得已的时候,才用一下2007,然后默认存盘2005 ,平时都是用2005!我试过了,2009和2011这一功能又恢复了,但是2009和2011太麻烦了,好多地方都在裹脚,不敢使用!2007还有一个地方,图素的属性改变没有2005 方便。
发表于 2010-10-28 10:11:00 | 显示全部楼层
理解楼主所说的意思:
1、2005当前图纸中已经有明细表的情况下,也可以从别的图纸中复制序号和明细表过来,明细表也可以填写。但这种情况下添加序号会有冲突。 一个图纸不允许有多个明细表。
2、后续版本如果当前图纸没有明细表,复制过来的明细表仍为明细表;当前图纸已经存在明细表,复制过来的明细表会转变为块。
 楼主| 发表于 2010-10-28 22:18:00 | 显示全部楼层
呵呵,斑竹还是没理解我的意思:图纸A有明细表及序号,而图纸B没有明细表。将图纸A中的明细表及序号复制到图纸B。对于2005,可以对图纸B进行明细表的添加、编辑。而在2007中,当要编辑或者查看明细表时,弹出“当前文档没有明细表”,令人极其沮丧。从华正98,一路用来,最好用的却是2005R4.01。如果斑竹不信,留下QQ,当面反映。(我的用户名就是QQ)
发表于 2010-10-29 07:31:00 | 显示全部楼层
2011恢复了。可以完成楼上的功能。
发表于 2010-10-29 10:10:00 | 显示全部楼层
947615553 发表于 2010-10-28 22:18:00
试试2011吧,这一点已经比2007改进了。
GMT+8, 2024-11-24 01:39 , Processed in 0.140473 second(s), 20 queries .
