查看: 15495|回复: 16
怎么把大量已编制好的工艺卡片公司名字换掉??
发表于 2011-12-22 09:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如把
换成
工序内容还有其他任何内容都不变
发表于 2011-12-22 11:11:00 | 显示全部楼层
事先定义表格的话,如果设置成公共信息,直接改一下
如果是在模板中定义的内容,需要打开模板,改动厂名
发表于 2011-12-22 11:25:00 | 显示全部楼层
2#正解
禁止发言
发表于 2011-12-22 12:25:00 | 显示全部楼层
补充2楼,在模板txp中更改后,需要在工艺cxp模式下,进行更新模板操作。
 楼主| 发表于 2011-12-22 14:06:00 | 显示全部楼层
谢谢2楼和4楼的解释   有上百个这样的问题卡片都需要改   不知道该怎么办啊
还有怎么更新模板啊???
 楼主| 发表于 2011-12-22 14:28:00 | 显示全部楼层
回复 4# laoxu1112 的帖子
谢谢你的解释   请问您   模板怎么做更新操作??
发表于 2011-12-22 16:17:00 | 显示全部楼层
首先在模板中将该处的单元格定义一下,然后在新建工艺表格式,就可以直接填写了,想更换内容,用“查找替换”的菜单命令可以替换
发表于 2011-12-22 16:21:00 | 显示全部楼层
楼主的这种填写方法,想批量改变,还不好做,只有挨页重新编辑了
 楼主| 发表于 2011-12-22 16:35:00 | 显示全部楼层
回复 9# jsczy718 的帖子
谢谢你   只能一个一个的换了
发表于 2011-12-23 09:37:00 | 显示全部楼层
只要你所有的卡片用的是同一个模板就可以同时更新的,只要把模板文件里的厂名改过来,然后更新模板就OK了
GMT+8, 2024-11-24 03:58 , Processed in 0.202894 second(s), 25 queries .
