查看: 16687|回复: 20
关于明细表删除的问题的讨论
发表于 2011-12-20 11:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在明细表按右键删除,可以删除,但是这个明细表并没有删除,还驻留这个文件里,只是不显示;这个文件导入汇总报表或者图文档就会显示出明细表,造成结构关系混乱,设计者很容易这样操作。我建议,明细表不能直接用删除键删掉,必须用删除表项或者删除序号来删除。大家讨论一下,有没有好的建议一起交流一下.
发表于 2011-12-20 11:10:00 | 显示全部楼层
删除相当于隐藏,这是一个便捷的操作模式,不建议取消。
建议在一个显著的位置标识当前幅面是否有明细表。比如如果有明晰表,填写明细表功能就激活,如果没有明细表,填写明细表功能就灰掉。或者类似的功能。
发表于 2011-12-20 11:27:00 | 显示全部楼层
我建议删除就彻底删除,不需要保留数据,这样方便操作。可以做个提示,全部删除后序号会不关联的提示;或者就删除了全部序号。
说到隐藏,还是建议像实体一样,做个块隐藏命令,这样做块装配会很方便,先隐藏上面的块,检查下面的图形,完了在恢复显示。
发表于 2011-12-20 11:31:00 | 显示全部楼层
回复 3# caxadaxia 的帖子
电子图板本身的机制是明细表与序号共存的。如果有序号和明细表不对应的现象会很麻烦。何必认为制造这种麻烦呢?
可以试试先用转图工具生成明细表,之后不使用补充序号直接生成序号,会出现什么现象?这种现象合理吗?
 楼主| 发表于 2011-12-20 12:48:00 | 显示全部楼层
是这样的,我们一般都画好装配图,另存文件,删除序号(这个删除键也可以删除),就没序号了,删除明细表,删除多余的图形就变成零件图了。就存在我提出的问题。
发表于 2011-12-20 13:00:00 | 显示全部楼层
回复 5# beifangren 的帖子
这是操作习惯问题,直接使用删除表项功能选表头即可删除全部明细表和序号。
 楼主| 发表于 2011-12-20 13:14:00 | 显示全部楼层
回复 6# zhangfan 的帖子
个人认为,右键删除明细表就是有问题,容易让设计者出错误,如果想不显示明细表,可以双击明细表勾选不显示显示明细表,现在这个删除,等同于不显示明细表,一样的效果,所以建议删除键不能删除明细表,只有删除表项可以删除就是正确了。
还有,右键这个删除功能不对明细表起作用,这样以后,对这个软件有什么影响吗?
发表于 2011-12-20 13:28:00 | 显示全部楼层
回复 7# beifangren 的帖子
实测右键删除有效。
实际上这种错误的出现不是软件的机制有问题,而是使用者的使用问题。删除明细表如果是彻底删除,就会造成孤立序号。删除孤立明细表简单,但是删除孤立序号就不那么容易了。只要理解了软件的行为方式,这种问题是完全可以避免的。
可以要求电子图板增加对图中是否有明细表的标识显示,但是删除不能隐藏明细表则属于因噎废食了。
发表于 2011-12-20 13:33:00 | 显示全部楼层
明细表和序号是关联的,彻底删除的话,可以用删除表项选中明细表表头。
会提示“将删除所有序号和表项”。
直接用删除功能删除明细表的话,只是不显示,如果直接把序号和明细表咔嚓了,也不大好
发表于 2011-12-20 14:00:00 | 显示全部楼层
倒是有个方法可以解决这个问题,那就是直接在明细表右键菜单中屏蔽掉“删除”项就是了,要想删除请直接在明细表相关菜单里操作就是了
GMT+8, 2024-11-24 05:21 , Processed in 0.156099 second(s), 19 queries .
