CAXA三维CAD参数化和系列化1—基础知识
2019-3-5 15:44| 发布者: fengrongtan| 查看: 8987| 评论: 0|原作者: 冯荣坦
摘要: 三维CAD中参数化设计方法就是将模型中的定量信息变量化,使之成为任意调整的参数。然后给参数赋予不同数值,就可得到不同大小和形状的零件模型。 CAXA实体设计中的参数之间可以使用表达式建立关联关系,然后让参 ...
        CAXA实体设计中的参数之间可以使用表达式建立关联关系,然后让参数与形状包围盒尺寸之间联系在一起,就可以生成参数化的设计。下面先介绍一下参数化和系列化的基础知识:参数表、参数类型和表达式。
1.    参数表
“参数表”显示所有参数,还可以生成和自定义一些参数,以便更有效地修改零件设计,而又满足特定的需求。参数表对应不同的当前对象,可用于设计环境、装配件、零件、形状或二维草图轮廓。
在不同选择状态,比如设计环境、装配件、零件、图素或二维草图上,右击鼠标,弹出对应该状态的右键菜单,从中选择“参数”,屏幕上将显示“参数表”对话框。
“参数表”对话框上端“当前对象”显示的是参数表对应的选定对象的名称。若从设计环境访问“参数表”,名称就为空。在组件名称下方,“当前单元格”字段会显示当前选定的单元格内容。
下一个选项是“显示下面选择的对象的所有参数”。默认状态下,未选定此选项。这时,“参数表”只显示出现在该表访问状态的当前参数。选定此选项时,参数表就展开,除了显示该状态的当前参数外,还显示当前对象所包含的下级各组件的全部参数。例如,在设计环境状态选择此选项将显示设计环境中各个装配件、零件、图素和草图的参数,在零件状态选择此选项将显示选定零件及其所有图素和草图的参数。
“参数表”上各栏分别显示所有当前参数的下述信息:
路径:本栏显示此参数所在的路径。该路径以系统名显示。
所有者类型:本栏显示此参数所有者的类型,可以是设计环境、装配、零件或图素的类型。
参数名称:本栏显示的是当前参数的名字。
表达式:本栏显示赋予当前参数的表达式。
必须注意,若无其他说明,所有表达式均以系统单位(如:米、弧度和千克)赋值。有关表达式的详细介绍见后文。
值:本栏显示当前参数的数值。
单位:本栏显示的是当前参数所采用的单位。
注释:本栏显示当前参数的补充注释/注解。
“参数表”的右侧是下述选项:
确定:选择此选项可确认针对参数表所作的修改,并返回到设计环境。
应用:选择此选项可确认对参数表所作的修改,并在不退出的情况下预览设计环境中的修改效果。
取消:对“参数表”进行修改后,若选择此选项,将不执行修改结果。选择此选项可取消自上次“应用”操作以后对“参数表”所做的任何修改,并返回到设计环境。
增加参数:选择此选项可进入“增加参数”对话框,如下图所示,以生成新的参数。利用此选项生成的参数,称为“用户定义”参数。
  删除参数:加亮显示需要从参数表中删除的参数,然后选择此选项删除。
“增加参数”对话框各项内容如图所示:
参数名称:为新参数输入相应的名称。
参数值:为新参数输入相应的数值。
数值类型:从下述选项中选择合适的参数类型:
长度:选择此选项可指定一个线性参数类型。
角度:选择此选项可指定一个角度参数类型。
比例因子:选择此选项可指定一个无单位,只作为比例因子的参数类型,如孔的个数。
1.    参数类型
CAXA实体设计中的参数有两种类型:
(1)      用户定义型:这些参数由用户定义直接生成。
用户定义型参数由利用“参数表”对话框中的“增加参数”选项生成。生成过程中,这些参数与任何二维草图几何图形或三维形状/零件无关。用户定义型参数必须手工连接才能与实体相关。
(2)      系统定义型:添加智能尺寸、二维草图中进行尺寸约束、生成阵列时, CAXA实体设计自动生成的参数。
当在三维图素/零件上生成锁定智能尺寸、在二维草图上生成约束尺寸、在设计环境中生成约束装配尺寸、生成各种阵列时,CAXA实体设计将自动生成系统定义型参数。系统定义型参数生成时,它将自动与相应尺寸建立联系。编辑系统定义型参数的值时所作的修改将自动适用于对应的尺寸。
2.    表达式
表达式可以自定义其已有参数或把一个参数关联到另一个参数上。表达式可采用标准数学符号编写:*/+ -CAXA实体设计提供一个内部函数库,以支持p、绝对值、正弦、余弦等。更多内容可参考CAXA实体设计帮助。
参数化设计的基础内容先介绍到这里,后续我们将通过一系列示例来说明参数化在设计中的应用方法。
GMT+8, 2025-4-19 18:44 , Processed in 0.062411 second(s), 14 queries .
返回顶部
