什么是工程模式?什么是创新模式?
2019-1-7 08:34| 发布者: wangchaofeng| 查看: 5490| 评论: 0
摘要: 工程模式、创新模式、参数化设计、直接建模
在CAXA 3D 实体设计中提供工程模式和创新模式两种建模方式。工程模式的本质实际就是基于特征的全参数化设计,在设计过程中可以通过变更参数的方法来方便的修改设计意图;通过关系来确保在更改参数的过程中,设计模型能满足基本的形状要求。
创新模式是相对于与工程模式而言的,就是不管你是有特征还是无特征,都可以直接进行后续模型的创建,不管是修改还是增加几何,无需关注模型的建立过程。这样就使得我们可以在一个自由的3D 设计环境下工作,比以往任何时候更快的速度进行模型的创建和编辑。
GMT+8, 2024-11-26 17:40 , Processed in 0.093637 second(s), 14 queries .
返回顶部
