查看: 15383|回复: 12
剖面线设置问题
发表于 2017-11-2 10:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何设置默认剖面线间距
发表于 2017-11-2 14:23:28 | 显示全部楼层
放大比例即可
发表于 2017-11-2 16:47:00 | 显示全部楼层
回复 1楼张建运的帖子
添加剖面后,双击修改剖面线,修改比例数值。
 楼主| 发表于 2017-11-7 11:43:45 | 显示全部楼层
谢谢回复,每次更改太麻烦,能不能设置默认比例
 楼主| 发表于 2017-11-7 11:45:08 | 显示全部楼层
回复 2楼nie8888的帖子
发表于 2017-11-7 12:21:27 | 显示全部楼层
设置为默认比例后,如果改变绘图比例,剖面线的比例还要调整。最好设计为与比例相关
 楼主| 发表于 2017-11-7 17:02:21 | 显示全部楼层
回复 6楼caxadaxia的帖子
请教:如何设置默认剖面线比例
发表于 2017-11-9 13:07:54 | 显示全部楼层
您在创建剖面线时,在下面的立即菜单中填写所希望的比例。这个比例数值能一直保留,直至您下次修改。而且关闭电子图板后,再次打开时还能保留此数值设定。
 楼主| 发表于 2017-11-9 16:10:37 | 显示全部楼层
回复 8楼caxtest的帖子
您好!不是创建剖面线,是实体剖视图生成的剖面线
发表于 2017-11-10 09:28:59 | 显示全部楼层
确实没有统一修改默认值的地方。
在一个exb中,投影时可以在选项中设定比例
GMT+8, 2024-11-30 23:07 , Processed in 0.202909 second(s), 22 queries .
