查看: 7946|回复: 4
关于CAXA另存DWG格式文件大小为0
发表于 2021-1-28 15:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直无法将exb文件转换成dwg文件,试过2020版本和2018的CAXA,试过直接另存dwg格式,试过另存为dxf格式,试过CAXA自带格式转换器,也试过重启电脑,但是转换的dwg文件大小均为0,到底是什么问题,隔壁同事的2016版本都可以成功转换。但由于源文件为2019版本CAXA做的,所以我现在很头疼!请教下这是什么问题,到底如何能够解决。
发表于 2021-1-29 09:46:29 | 显示全部楼层
您好,是所有文件都这样,还是只有一个文件有这种情况。建议先清理下临时文件后,在试试。如果还有问题,麻烦您上传下图纸。
 楼主| 发表于 2021-2-1 15:35:51 | 显示全部楼层
勿忘心安 发表于 2021-1-29 09:46
您好,是所有文件都这样,还是只有一个文件有这种情况。建议先清理下临时文件后,在试试。如果还有问题,麻 ...
是所有得都是这样的情况,应该和临时文件没关系,我2020版本不行后,我是卸载干净了,然后重装的2018版本。
发表于 2021-2-2 08:49:24 | 显示全部楼层
409931794您加下这个qq
发表于 2021-2-3 09:43:54 | 显示全部楼层
请确认是否有额外的加密系统。曾经收到几级客户反馈类似的情况,最后调查结果是由于加密系统造成的,“加密不完全,解密不彻底”、是由于加密系统的客户端和服务端不一致等引起的。
GMT+8, 2024-12-1 01:36 , Processed in 0.093658 second(s), 18 queries .
