查看: 11277|回复: 9
文件重启需要重新设置问题
发表于 2020-8-14 10:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件每次重启或者打开不同的文件,之前设置的东西都回复默认了,需要重新设置,太麻烦了,是我操作不对?1. 极轴追踪里面的附加角,每次添加几个附加角,重启之后,附加角都不见了,需要重新添加;
2.每次在文件属性选择填充剖面线可关联,重启之后又恢复默认不关联,让人很火大啊。
是我操作不对还是软件本身就不行,用久了发现越来越不方便,有点想换软件了
发表于 2020-8-15 08:03:26 | 显示全部楼层
删除caxa临时文件试试看。
如果还是这样,看看有没有别的软件有冲突。考虑重装操作系统。
发表于 2020-8-19 21:12:14 | 显示全部楼层
每次打开文件,修改或重做新内容。
关闭文件前,一定要“保存”。否则就会
丢失所有修改或重做的内容。
不知是否此原因。仅供参考!
发表于 2020-8-20 08:17:54 | 显示全部楼层
有这个现象,对象捕捉功能就是记不住。要经常设置
发表于 2020-8-21 08:24:54 | 显示全部楼层
采用的电子图板哪一个版本?感觉没有保存,如果保存后,还是这样。您提供一下图纸,我们来确认。
 楼主| 发表于 2020-8-21 15:29:47 | 显示全部楼层
caxadaxia 发表于 2020-8-15 08:03
删除caxa临时文件试试看。
如果还是这样,看看有没有别的软件有冲突。考虑重装操作系统。 ...
还是一样的,重装系统也是一样的
 楼主| 发表于 2020-8-21 15:30:33 | 显示全部楼层
caxtest 发表于 2020-8-21 08:24
采用的电子图板哪一个版本?感觉没有保存,如果保存后,还是这样。您提供一下图纸,我们来确认。 ...
2018和2020版的,都会出现这个问题
发表于 2020-8-24 10:25:51 | 显示全部楼层
2020没有重现,都正常。方便的话,您录一个视频,参考一下。
发表于 2020-10-16 16:33:01 | 显示全部楼层
我2019也是这样
发表于 2020-10-19 09:11:35 | 显示全部楼层
1.重启软件,自定义附加角被删除,这个是bug,我们这边反馈一下
2.填充剖面线关联设置是随文件保存的,切换到其他文档会恢复到默认的不关联
GMT+8, 2024-12-1 01:32 , Processed in 0.124870 second(s), 19 queries .
