查看: 9718|回复: 8
我被你们的新版本搞得很烦躁
发表于 2010-11-10 10:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现你们搞软件的人一定没画过图,怎么老是有兼容性问题,2011保存到2011没问题,保存到2007,再用07打开或11打开就出现问题。主要是文字样式、标注样式等各个样式的问题,11打开图每次都要设置这些样式,而且每打开一张图还要设置一次样式,如果导入样式还会出现序号和明细表内容消失的情况,你们这不是害我嘛。
发表于 2010-11-10 12:06:00 | 显示全部楼层
07与11版是不同的内核,好像做到位完全兼容很困难,在09的时候就有很多问题,但是在11里还是解决不了。
09只是看了一下,没有用来画图纸,主要是与07的兼容不太好,如果刚开始用,可以用11版的,毕竟11版的功能比07版好多了。如果有有过07的,而且有很多图纸的,最好还是用07版吧。软件升级后就会有这些那些的问题的,我有很多v2版画的图纸,在07里打开也会变化,基本就是文字和尺寸,不过图形的不会变化的。07转到09和11版也一样,要有个适应过程。但是程序死机就是大问题了,也有可能是操作系统的问题。
总之,希望caxa越改越好吧。目前还不打算改为11版作图。
发表于 2010-11-10 15:07:00 | 显示全部楼层
不管是什么内核,自己开发的软件如果不能保持兼容,如何才能让大家愿意升级,如果大家都不愿意升级,CAXA怎么赚钱?
发表于 2010-11-10 16:03:00 | 显示全部楼层
fanfu 发表于 2010-11-10 15:07:00
对啊,不管是什么软件,都应无条件向下兼容。
 楼主| 发表于 2010-11-11 09:28:00 | 显示全部楼层
用了09、11才知道,原来caxa2007是这么的好用!
发表于 2010-11-19 13:24:00 | 显示全部楼层
CAXA正在开发新用户、甩掉老用户
发表于 2010-12-3 16:28:00 | 显示全部楼层
xwr7814 发表于 2010-11-11 9:28:00
有强烈同感
发表于 2010-12-24 18:27:00 | 显示全部楼层
2011也有很多好的地方,比如任意取消选择。
发表于 2010-12-24 20:06:00 | 显示全部楼层
向acad用户了解了一下,他们说acad的高版本对低版本也存在如上所述的兼容问题,主要的兼容问题也是文字及标注方面的,看来不只是caxa,其他的软件一样存在兼容问题。现在大家要心态平和,多发现问题多提出建议,给caxa一些时间来完善软件,不要一味的指责,也希望caxa多听听用户的意见和建议,使caxa做的更好。
GMT+8, 2024-11-30 22:53 , Processed in 0.124864 second(s), 20 queries .
