CAXA PDM教程:认识CAXA PDM的界面
2017-05-03    作者:刘仁丽    来源:
CAXA协同管理解决方案是面向制造业产品数据全生命周期管理的企业级解决方案,该方案是CAXA  PDM图文档解决方案应用的扩展和深化,重点解决企业在深化信息化管理应用后面临的部门之间协作以及企业产品数据全局共享的应用需求,实现企业设计数据、工艺数据与制造数据统一管理,并支持企业跨部门的数据处理和业务协作。
CAXA  PDM图文档面向制造企业和设计单位,定位明确,重点实现在CAD等工具广泛应用之后,电子图档管理存在的安全与共享问题。CAXA PDM图文档系统具有集中、有序、安全、高效的特点,其系统实现基于CAXA协同管理PLM平台,具有很强的开放性、可配置和扩展的能力。
今天要给大家介绍的是认识CAXA  PDM图文档的界面,首先来一个默认界面的整体图片,主界面上分大概可以分为五个区域,主要为菜单区、快捷命令区、功能区(产品结构树、文档树、查询等功能),文档列表区、零件/文档属性区。
接下来关注到产品结构树上的结构,在根目录树的产品大类下,可以新建产品大类,产品大类下可以新建产品大类或产品,产品下是总装,总装下是零件。点击每个产品或零件,在界面的右上侧显示的为文档的列表,产品可以关联文档,零件也可以关联各类文档,其中图纸一般指*.dwg或*.exb等二维图纸文件,工艺文档指的是CAXA  CAPP工艺图表的格式*.CXP, 3D文档主要是指三维模型文件以及与三维有关联关系的图纸文件如sldworks格式文件*.slddrw、*.sldprt、*.sldasm,或CAXA 3D实体设计格式*.ics等。
在产品结构树上点击某个产品,后转点击下方【文档树】选项卡,界面则切换到此产品的文档树界面,在文档树界面,最上面显示的是【通用文档】,通用文档中一般存放的是企业的公共文档,如规章制度、文件模板、标准文件等类型的文件。
另外显示的是当前产品的产品文件夹,产品文件夹下可以新建子文件夹,在产品新建时,可以设置自动生成产品文件夹,企业可以自定义产品文件夹以及子文件夹。点击文件夹,右侧文件列表区可以存放文件,点击文件后,属性区可以显示文件的属性。
认识CAXA PDM界面,迈出使用CAXA  PDM的第一步,为企业设计数据的管理找到更高效、可靠的方法。
