2008-03-26 作者: 来源:caxa
用户在新建图纸或其他文件时,可以在结构树文档区或文档树中添加文件,首先右键单击目标节点或文件夹,选择菜单中的“新增文件”,然后可以单击“图纸”中的“模板”(如图5-1)。
图 5-1 单击“模板”
这时可以选择一个已有的模板并单击“确定”(如图5-6 文档模板选择框),模板由用户根据自身的需要来添加模板,添加模板通过文档模板选择对话框中的“添加模板”进行。添加模板时,可从本地选择一个文件作为模板文件。“移除模板”可以从系统中删除一个选中的模板。
图5-2 文档模板选择框
选择好模板后,模板文件成为新文档的初始文件,用户即可在模板的基础上进一步编辑,编辑完成后保存文件即可。
图5-3 对模板进一步编辑
编辑模板是添加文件的主要方法,建议用户把常用的模板添加到图文档系统中,以便调 用,添加方法是图5-2 文档模板选择框中单击“设置”,如图5-4文档模板库对话框。
图5-4文档模板库对话框
左边模板库中显示的是图文档系统中共用的模板文档,右边我的模板中是当前用户自己的模板文件,用户可以单击”添加”按钮将本地文件设为我的模板,也可以在模板库中选中文件把它下载到我的模板中。
对于模板的管理,用户也可以在“工具”菜单的“文档模板库”中进行操作。
