CAXA三维CAD教程: 2015新功能之模架库
2017-05-03    作者:杨黎    来源:
CAXA 3D实体设计是唯一集创新设计、工程设计、协同设计于一体的新一代3D CAD系统解决方案。易学易用、快速设计和兼容协同是其最大的特点。它包含三维建模、协同工作和分析仿真等各种功能,其无可匹敌的易操作性和设计速度帮助工程师将更多的精力用于产品设计本身。
CAXA实体设计2015在众多CAXA粉丝的热切期盼中终于问世了,揭开2015神秘的面纱,CAXA实体设计2015增加了许多新的功能,其中一项福利就是增加了专业的模具模架库。
接下来我们一起学习一下,如何使用CAXA的模架库。
1、打开实体设计,点击菜单“加载应用程序”,然后在面板上点击加载应用程序,在弹出的窗口中选择Product library,点击确定,在面板上就会多出一个Product library的图标。
2、点击Product library 图标,选择产品库选项,会弹出一个ProductLib的记事本,在产品模型文件保存置中,修改生成的模架三维文件放置的位置,如果不修改位置,默认保存在D:¥新产品
3、点击创建产品,在弹出的窗口中选择一种自己需要的模架库,点击确定,就自动生成了三维的模架库。
4、生成后,如果觉得尺寸还需要修改,可以点编辑产品,重新回到属性编辑的界面,修改参数,生成新的模架库。
通过简单的几步就完成了以往需要花费大量时间来完成的模架库,是不是特别方便好用,你学会了没有呢?
欲了解更多内容,请去CAXA技术论坛参与讨论、学习。
