CAXA实体设计2013五步学做五角星
2013-03-26    作者:    来源:
  CAXA实体设计(三维CAD2013易学易用,能够帮助初学者迅速掌握三维CAD设计。今天小编就跟大家分享一下五角星的设计初学者只需要五个步骤就能学会。
  今天的教程主要是增进大家对实体设计的直纹面、以及曲面补洞知识的了解,同时也介绍了2013实体设计新增功能的缝合曲面以及实体化的功能。相信大家学完会对三维球的技巧运用有一定的提升。接下来就用简单的操作来让大家掌握实体设计三维CAD的思路和做法。
  第一步:
  在实体设计任意草绘平面绘制一条与X有一定夹角的直线,如图1.完成并退出草图,通过按F10或者点击快捷键上的三维球图标弹出三维球。进行旋转拷贝的操作,拷贝数量为2旋转角度为120°。如图2,图3。可以形成如图4所示的顶点相连的不同截面的三条直线。
  第二步:
  在菜单栏“草图”中选择“二维草图”在“二维草图”属性栏下勾选“三点共面”并依次选取三条直线发散端的端点来确定草绘平面并进行绘制如图5。在确定的草绘平面上绘制与之前绘制的直线形成一定的角度。一定是确定好辅助线。绘制如图6的草图。完成并退出。再重复第一步里面的操作通过按F10或者点击快捷键上的三维球图标弹出三维球。进行旋转拷贝的操作,拷贝数量为2,旋转角度为120°。如图7所示。形成如图8所示。
  第三步:
  在菜单栏的“曲面”中选取“直纹面”的命令。然后依次选取相邻的两根直线做此操作。分别显示如图9所示。
  第四步:
  在菜单栏的“曲面”中选取“曲面补洞”的命令。弹出如图10所示“曲面补洞”的属性栏下,依次选取下表面的六根直线。完成并退出。最后形成如图所示渲染后的三角星。
  第五步:
  在菜单栏的“曲面”中选取“缝合”功能键。然后依次选取所有生成的曲面。再选取“实体化”就可以把曲面变成实体。
  这样一个三角星就做好了,感兴趣的“童鞋们”“筒子”们,也可以随手来做一个闪闪发光的五角星哦~
