表面匹配实例
2008-03-26    作者:    来源:caxa
1.希望将图1所示的零件两个椭圆柱深入壳体内部的部分切除,结果如图2所示。
图1 切除前                          图2 切除后
分析零件形状,需要使用表面匹配做出减料图素。
如果零件没有显示,在二维草图平面上右键点击,从右键菜单中选择“显示”,如图3所示,在出现的对话框中选择“显示所有”,如图4所示。
      图3 右键菜单                                     图4 “显示”对话框
草图平面后显示出零件以后,使用二位编辑中的“投影”功能,绘制如图5所示二维草图。然后将它拉伸成10cm高的零件。如图6所示。
          图5 投影生成二维草图                             图6 拉伸生成零件
将新拉伸生成的零件用三维球沿高度方向移动一定的距离,露出底面即可。
进行视向旋转到如图7角度,选中拉伸零件底面,单击右键,从弹出菜单中选择“表面匹配”,如图7所示。 在出现的匹配面工具条中点击“选择匹配面”
然后旋转视向,选择零件中的球面,如图8所示。
           图7 表面匹配                                  图8选择匹配面
 点击匹配面工具条中的“确定”,则原来的拉伸零件表面变化如下图9。我们可以将零件上移一定距离来观察表面匹配的结果,如图10。
           图9 表面匹配后                          图10 观察表面匹配的结果
    在图9状态下,选择零件1,按住Shift键再选择零件2,进行布尔减运算,即可切除椭圆柱在球形壳体内部的部分。布尔运算详见后面章节。
    同样的方法,生成如图11所示独立零件。该图中零件被上移了20cm,方便大家观察表面匹配的结果。将减料零件恢复原位,与壳体零件进行布尔减运算。到这里,椭圆柱在壳体内部的部分全部切除完毕。得到我们想要的结果。
图11  观察另外一个零件的表面匹配结果
下一篇:曲面分割实体
