实体设计有哪些方法可以修改定位锚的相对位置
2008-03-26    作者:    来源:caxa
    首先是定位锚处于黄色选中状态,然后可以使用以下方法修改定位锚的相对位置。
    (1.) 利用三维球。打开三维球,可以使用三维球的可视化和精确化的定位方法来却定锚点的新位置。
    (2.) 利用移动锚点功能。要移动锚点,首先选择实体模型,然后在“设计工具”菜单选择“移动锚点”, 这时导航图标变成一个锚的形状同时在实体模型上移动时,智能捕捉起作用,可以点击确定新的定位锚位置。如果是在模型的表面上移动锚点这一方法非常有用。
   (3.) 利用定位锚属性表。如果要指定新定位锚与实体的准确距离和角度,可以利用此功能。右键点击对象,从弹出的菜单选择属性,选择定位锚属性页输入适当的数值。
上一篇:扫描
