CAXA 电子图板的应用技巧
2010-03-10    作者:    来源:caxa
命令行中的奥妙
         命令行对于大多用户来说往往只是输入数据的作用,但是其中的奥妙还有很多,下面就给大家介绍两个小技巧
         (1)+ - * / 四则运算的输入:
         凡是要求输入实数的命令行均可以进行+ - * /的四则运算,比如矩形长度宽度栏分别输入50+123,150/2可以得到长173宽75的矩形,这样的命令还有:等距线-距离;两点线-长度;孔/轴-起值,终值;椭圆-长轴,短轴,起终角等;
同理凡是要求输入下一点的也可以进行+-*/运算,比如两点线-第二点;圆心_半径-输入半径或圆上点;轴/孔-轴上一点或长度,三点圆弧的-第二、三点;椭圆-基准点等。
         (2) 函数的运算:
         在待输入命令状态下(屏幕下底端状态栏处于命令可以进行函数运算(函数表达式见帮助) 例如:输入sqrt(16)*sin(30)回车可以得到2;
复制功能的使用
         当用户在使用复制功能时,发现对于指定基点的提示不是有规律的出现其实这并不是软件的问题,而是由于复制功能主要是以外部功能为主,所以在使用时对它的先后顺序是有一定要求的;
         (1)使用方法一:单击“复制”命令按钮——>选择元素——>指定基点——>完成复制;
         (2)使用方法二:选择元素——>单击“复制”命令按钮——>完成复制;
输出单线体
        在输出DWG文件,会发现CAXA的单线体以及CAXA特有的字体会变成“?”,这主要是由于CAXA字体是我们自己定义的一些字体,而这些字体在系统中是没有的,在这里我们只需要在注册表中新建一些字符串值即可完成字型的准确输出;
        首先进入“注册表编辑器”在HKEY_CURRENT_USER\Software\BEIHANGHAIER\CAXA_EB\4.0\键值下新建一个“SETTINGS”名称的项,并在该项下分别新建“CFONTS”“EFONTS”两项,然后在CFONTS中新建字符串值,指定要输出的中文字体如:C:\CAXA\EBXP\fonts\caxadx.fnt在EFONTS中新建字符串值,指定要输出的西文字体如:C:\CAXA\EBXP\fonts\iso9.fnt;通过以上操作我们可以发现当我们再次输出图纸后“?”的现象已经消失了,您也可以通过此操作。
