CAXA电子图板对企业的帮助
2007-11-13    作者:    来源:caxa
序号
主要方面
使用前
使用后
版权方面 使用前公司软件使用是盗版,公司面临着版权问题,软件版本较老,很多人都在使用的是电子图板的老版本,有xp版、2005版和2007版,老版本软件比起新版本通常有许多功能上有待改进的地方 软件版权问题得到解决,软件版本全公司统一,软件使用更加稳定,能够很好的实现相互之间的数据共享。并且最新的软件增加了许多新的功能,有效的提高了制图的工作效率
培训学习方面
原来使用的软件没有经过系统的培训,工程师掌握的水平参差不齐,很多软件的高效率的功能都没有使用,尤其是新来的员工,靠自己的摸索,学习提高比较慢,影响了企业的工作效率
经过系统培训和持续的辅导答疑,迅速的提高了工程师的软件应用技能,尤其是新来的员工,迅速掌握并熟练使用。
制图效率提高方面
原来三维数据生成二维工程图的操作使用的是在proE中将三维模型转成dwg格式的二维图,然后再转入电子图板中,操作步骤增加,而且数据之间链接关系被打断,无法更新
经过培训,工程师都掌握了在电子图板中使用视图工具直接读取三维数据生成二维工程图的方法,每次操作可以节省至少一倍的时间,而且还实现了三维和二维之间的关联
原来对图纸中块的操作需要首先打散块,然后在编辑修改后再重新组成块,选择和修改都需要很长时间
电子图板2007提供的块在位编辑功能,迅速选择后编辑,至少提高使用效率1~3倍。
图纸编辑方法中很多可以提高效率的工具,原来都没有得到有效的使用
工程师强化学习掌握了批量修改、强制捕捉、曲线阵列、曲线文字等功能,大大提高了平时的工作效率。
原来绘图在明细表序号中,多处未知引出同一个零件的序号,不支持取同名文件,只能每次输入,输入内容增加,修改不方便
在现在使用的电子图板软件中,支持取重号的功能,多处引出只需要一次填写,有效提高制图速度
标注尺寸公差占设计工作很大的比重,原来输入尺寸公差需要手工查找标准或凭经验,效率低还易出错
尺寸公差能够根据名义尺寸,直接在国标的对话框中选择既可,即标准又高效,每张图纸数十个公差的标注,可以节省大量的时间
图纸的规范性
图纸的图框、标题栏、明细表格各部门还不统一,填写方法也不规范,有些采用的还是很原始的一条条填写的方式
统一了企业设计部门使用的软件版本,并对软件使用中的图层、颜色、图框、明细表等进行了统一,对制图中不规范的地方自定了规定
软件的操作习惯
原来工程师使用电子图板很多地方不规范,比如线性、图层、文字、颜色等方面的设置方面,操作不符合软件设计要求,不仅影响了制图的效率,还使得图纸质量下降
规范了电子图板常用功能的操作步骤,有效提高了软件的使用效率和制图效果
尺寸表示功能
原来设计的图形,在标注尺寸时容易出现随意标注的情况,而随意标的尺寸难以判断是否为真实的数据,在生产,尤其是数控加工时非常容易出现错误
采用星号标注直接区分测量尺寸和用户标注尺寸,避免出现标注尺寸出错带来生产加工中的损失。
打印方面
原来图纸打印位置容易偏差,工程师也都没有掌握线条粗细和线性比例的控制方法
掌握了打印控制方法,图形质量得到提高,能更好的表达设计的意图,减少图纸打印量。
