CAXA电子图板与AutoCAD功能对比(一)
2007-11-13    作者:    来源:万方数据
一、CAXA电子图板简介
CAXA电子图板由CAXA公司开发而成,1997年推出了第一代产品——电子图板97,而后相继推出了多个版本,版本不断更新,功能愈来愈完善。现已形成了以CAXA电子图板为基础,CAXA工艺图表、CAXA数控车、CAXA线切割、CAXA制造工程师以及CAXA雕刻等设计、制造加工和编程系列软件,其产品的应用范围也愈来愈广。
目前,CAXA电子图板不仅被国内数十万家企业广泛使用,还是教育部普通高校/高等职业教育机械设计课程使用软件、中央电大工程专业必修软件、全国制图员职业资格考试/技工考级唯一指定考试软件和劳动及社会保障部现代制造技术远程教育培训一数控工艺员指定培训软件,被全国1000多所院校选作为教学/培训使用软件。可以肯定,随着我国加入WTO逐渐溶入全球化竞争大潮,在愈来愈重视知识产权的今天,CAXA电子图板将会有广阔的应用前景。
二 、CAXA电子图板与AutoCAD功能比较
1 界面比较
2 绘图功能比较
3 编辑功能比较
4 尺寸标注比较
CAXA电子图板的尺寸标注与AutoCAD相比,命令更齐全,集成度更高。例如,仅一个尺寸标注命令就包括了基本标注(含半径标注、直径标注)、基准标注、连续标注、三点角度、半标注、大圆弧标注、射线标注、锥度标注以及曲率半径标注等多项内容。尺寸标注除包含了AutoCAD所有的尺寸标注命令外,还新增了许多更加实用的命令(如锥度标注、倒角标注、自动列表标注、基准代号标注、粗糙度标注、焊接符号标注、剖切符号标注等),如图3~图9所示。
CAXA电子图板的尺寸驱动功能可通过修改尺寸值而动态改变图形中的尺寸标注。CAXA电子图板的尺寸标注样式也比AutoCAD更简洁、便于掌握。
5 图库设置
图库设置是CAXA电子图板的明显特色之一,为绘制机械图提供了极大方便。
CAXA电子图板为用户提供了丰富的标准件的参数化图库,包括常用的机械零件、密封件、管件、机床夹具、电机、电气符号、液压气动符号以及农机符号等,用户还可以通过自定义图符,方便快捷地建立自己的图库。需要时,用户可以直接提取所需零件,按规格输入尺寸参数或非标准尺寸,即可获得选用零件的轮廓图。
6 幅面设置
三、CAXA电子图板的主要问题
CAXA电子图板与AutoCAD相比虽然有不少创新之处,但仍存在许多不足,尤其是在AutoCAD中比较成熟的东西,在CAXA电子图板中反而比较粗糙。
(1)AutoCAD绘制的矩形、多边形均作为独立实体,而CAXA电子图板的矩形、多边形则是由多个实体组成,在执行移动、旋转、复制和镜像等编辑命令时十分不便。
(2)AutoCAD对象捕捉功能在一次选择后可连续使用,而CAXA电子图板特征点的捕捉只能选一次用一次,不利于提高绘图速度。
(3)AutoCAD的图块可在当前图中使用,也可存为文件块在其他图中调用。而CAXA电子图板的图块是将多个对象组合为一个实体,仅仅只是为了方便执行移动、旋转、复制以及镜像等编辑命令,无其他任何作用。块的属性虽然有属性名、属性列表,但实用价值很小,与AutoCAD的属性块的功能截然不同,无法像AutoCAD那样动态改变其属性值插入属性块。
(4)在屏幕点栅格状态下绘制填充(实心)图形时,若删除图形,则被图形遮挡部分的屏幕点同时被擦除,须经执行重画命令后屏幕点才恢复。若删除图形后同时关闭屏幕点,则被图形遮挡部分的屏幕点仍然保留在屏幕上,须经执行重画命令后屏幕点才消失,这就需要改进屏幕的刷新方法。
四、结束语
通过使用比较,在功能方面CAXA电子图板比AutoCAD更全面、更实用,而在成熟命令的使用上不如AuoCAD方便。如果CAXA电子图板每一次版本升级更新,在功能增加的同时不断改进存在的问题,相信更易被广大的使用者所接受。
