软件序列号输入错误的解决办法
2003-12-18    作者:    来源:caxa
现象
    安装软件时,由于一时疏忽序列号输入错误,安装完毕后启动软件系统会提示软件序列号不正确,造成软件不能正常使用。如果重新安装软件不紧浪费时间而且有时会造成注册表混乱,在下一次安装时使软件不能正确安装。
    其实遇到此类问题我们可以通过修改注册表来修改软件的序列号。
具体方法如下:
    单击“开始”-“运行”-在对话框中键入REGEDIT单击“确定”,启动注册表编辑器,进入注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHIE――SOFTWARE――BEIHANGHAIER――相应的软件名称(单击此文件夹)――Serial(双击此文件修改其键值,将正确的序号填入)――对于CAXA_EB和CAXA_WEDM请双击此文件夹再选中3.0文件夹,在此文件夹内有Serial文件修改键值。
    重新启动计算机后即可解决该序列号不正确的问题。
