CAXA电子图板98直线应用技巧(一)
1999-01-01    作者:    来源:caxa
     使用 CAXA电子图板已经快有两年多了。感觉电子图板中有很多小窍门。如果灵活应用,非常有用处,可以大大提高作图速度。很多功能是原来我使用 AUTOCAD时所不能完成的。 日前收到朋友来信 ,询问如何在 CAXA电子图板98中如何以最快最好的方法画出:与一已知线段平行但不等长的线段。 根据笔者经验,使用 CAXA电子图板中直线中的平行线不是最好的方法。因为那只能作出等长的线段后再裁剪。而利用 CAXA制造工程师中的角度线或切线功能则可以一次生成所需要的线段。
使用角度线的方法是:
1、选取直线功能,系统在左下角弹出立即菜单。
2、 修改立即菜单选项一 (可以用 Alt +1键,用鼠标点取第三项 )为角度线。
3、 再修改角度线立即菜单选项二为 “直线夹角”,修改立即菜单选项四为 " 180"度。此时系统提示:“拾取直线”。
4、用光标拾取已知直线,系统提示“第一点”。
5、用光标在需要做平行线的位置点取一点。然后就可以动态拖拉鼠标,系统显示出一动态的与已知线段平行的直线。此时可以输入该线长度即可。
    注意在第四步时,可以用空格键弹出工具点,使用端点或中点,再捕捉已知线段,此时用 F4相对点功能,可以作出与已知线段的中点或端点具有某种联系的平行线。如和端点距离为某一固定值的平行线。
使用切线功能方法:
1、 选取直线功能。
2、 修改立即菜单选项一,为“切线 /法线”。该立即菜单默认的第 二选项即为切线。(如果在进入 EB98后没有改动过该项为法线,可以略去该步骤)
3、 拾取已知线段。
4、再在屏幕上点取要做的线段的起点。此时可以动态作出与已知线段平行,但长度不等的线段。 小结:以上两种方法各有特长,用第一种时,操作步骤较多。但可以拓展出很多功能。第二种方法操作相对简单快捷。
