使用CAXA电子图板98的若干心得
1999-01-01    作者:    来源:caxa
CAXA电子图版98是一套非常好用的CAD软件,这是我使用电子图板以及接触北航海尔后得出的结论。通过电话得知北航海尔即将推出《CAXA通讯》,我匆忙将这 3个月的使用经验和体会赶写出来,希望与其他 CAXA用户交流。
一、选择 CAXA是明智的决策
    作为一名普通用户,在使用过AUTOCAD(12、13、14)、GCD(4.0、5.0)、PRO/ENGINEER18等众多著名CAD软件后,仍然选择了 CAXA电子图板98是经过多方面的对比和考虑的。
1、在日常计算机辅助绘图时,对软件的要求是简单易学,功能强大,而这两方面又是矛盾的。对于青年工作者来说,有一定的计算机和英语基础,学习使用大型计算机辅助设计软件是可能的。而很多中老年科技工作者已经是骨干,工作繁忙,不可能抽出大块时间去学习这些软件。
    CAXA电子图板98在我所的应用经验表明:任何具有机械制图常识的人,均可在一至三天内学会并熟悉使用计算机辅助绘图。从选择软件的"简单够用"标准来讲, CAXA电子图板是合适的。
2、 使用过计算机绘图的人一般都有这样的经验:图好画,标注比较烦,使图纸完全符合国标所需的标注时间一般会大于绘图时间。
    CAXA电子图板在这方面做的是比较优秀的,尺寸、形位公差、焊接符号、基准符号等完全符合国标,加上它所带的图库,使绘图时间大为缩短,尤其值得赞叹的是它的明细表标注功能,可以使你有更大的自由去进行零件序号的编排,在零件序号比较多的时候更能体现出该项功能的好处。至于图库的扩充则更符合各种用户的需求。
二、使用 CAXA电子图板98的一些经验
1、关于视觉的不便: 目前,多数计算机仍是14'~17'的显示器, CAXA电子图板98的粗线条表示给绘制大于A3图幅的图纸带来了视觉上的不便。使用时可先将0层的线型设为细实线,出图时再设回为粗实线。该法对于喜爱导航功能,而图纸又比较复杂的情况效果明显。
2、关于打印: 作图过程中,因各级审查或图纸复杂等原因常需出一些草图,根据我所使用经验: A2以下幅面图纸使用HP6L激光打印机以A4幅面输出,完全可满足审图的要 求,此时,一定要在打印对话框内把粗实线设为最小(0.5mm),否则粗线条可能会影响其他细节。卷筒纸宽一般比A0图幅的宽边大,在使用HP-350C绘图仪时选用"过大尺寸"系列恰好可以把图输出。使用其他绘图仪或自定义图幅时(比如为了节约纸张,在若干张A2、A3、A4需要输出,使用了拼图却不够标准大小),建议把图幅比显示范围的长宽各增加40mm。这样能按1:1完全输出。
3、关于比例缩放和绘图比例: 有其他绘图软件使用经验的人一般都用1:1的比例绘图,当准备出图时,使用比例缩放,使所绘制的图形能够与标准图幅相适应, 也就是所说的"先画图后选图框"。而对于 CAXA电子图板98来讲,你可以按以下两种步骤进行:
(1) 打开一个空文档,不调图框和标题栏(对于一些486计算机,这将会提高一定程度的运算速度),然后按1:1绘图,可以绘制除明细表之外的任何实体(包括尺寸标注、形位公差等),由于明细表是以标题栏定位的,因此在绘制明细表之前要调入图框和标题栏。此时,注意不要用比例缩放,否则,正常大小的尺寸字体会变化。一定要使用 "幅面"中的"图纸幅面"对话框把图幅和绘图比例调整合适。
(2) 打开一个空文档,调入图框和标题栏,使用"图纸幅面"对话框把图幅和绘图比例调整合适,此步骤符合长期使用绘图板的用户的习惯。以后,使用1:1绘图,不必考虑绘图比例。进行尺寸标注时,自动标注的尺寸正是其实际尺寸。可能 AUTOCAD的老用户对此有些不习惯,因此予以说明。
4、尺寸数字与文字标注字体大小 字体大小与目前设置值有关,不会随绘图比例变化。尺寸值第一次标注时按实际值给出,更改后不再提示实际大小。但文字标注与尺寸标注文字二者在比例缩放后有很大区别,文字标注将按比例系数将字体进行变化(如:对实体进行2倍放大,3.5号字将变为7号字),尺寸标注的数字值不变,字体按比例缩放,而一经编辑,字体立刻变为当前设定值。对该项内容的了解对于系列化产品图纸有一定益处。(附言:此处 CAXA电子图板不如AUTOCAD R13,后者进行比例缩放后,按实际大小标注的尺寸将按比例系数变化, CAXA电子图板则需逐个修改。)
5、多余线条的排除 任何软件都不可避免BUG的存在, CAXA电子图板 98亦然,用户可能会遇到多余线条的问题,有时会是无限长线条问题,造成打印输出故障或乱线。在排除此故障过程中,我们采用以下方法取得成功:
(1) 使用局部预显,确定多余线条的起点,(多为打散的块、修剪过的圆),将其擦除后再画一次可排除,对于故障点少、图形简单的图可用此法。
(2) 逐层(关闭其他层)使用预显命令,直至发生故障的层出现,然后建立一新层,在新层上将故障层再画一遍,删除故障层后把新层线型、颜色调正确即可排除故障。对于故障点多、图形复杂的图可用此法。(附言:写稿之日, CAXA电子图板98修订版本已将该BUG订正,但考虑到仍有用户未升级,仍多写几句。)
6、 有些单位的标题栏需要自己定制,不能用 "填写标题栏 "的方法填写。我所使用了如下方法:
    将没有输入文字的标题栏内容定义为标题栏,逐个输入标题栏内容并调整至合适,将空标题栏和文字定义为块,再次定义标题栏并选定此块,存储此标题栏。日后使用时此标题栏时,两次使用块打散(第一次,将标题栏打散为块,第二次,将块打散为标题栏和文字)。然后选中欲填写内容,右键选取"编辑"命令进行修改;图框左上角的180°旋转的图号也可用此法(注:两次定义标题栏不能少,一、明细表的定位依靠标题栏,一次定义再打散后明细表定位发生紊乱;二、文字定位依靠坐标原点,不定义为标题栏,一旦图幅比例发生变化,文字的位置将发生变化,第二次定义标题栏解决了上述两问题)。
三、给北航海尔的一些建议
1、坐标值的显示应能与精度相适应,当精度低时,自由点的坐标应与精度一致。
2、尺寸驱动应有默认一致的功能,比如多处倒角一致时,只用一处标注尺寸,其余默认相等;多处线段一样长时,只标一处……
3、也许对于许多用户来说, CAXA电子图板 98所带的库可能太小了。建议在用户中(甚至是教学中)逐步将库扩充起来,对于全国的用户网,可以单独进行库的销售。
4、在3D建模方面能尽快有所突破,哪怕功能上只能达到国外产品一两年前的水平,对于国内来说也应有相当大的吸引力。WPS97问世时WORD97卖近5000元人民币,而WPS97只卖几百元。尽管很多人认为WPS97没有盗版的WORD97好使,但WPS97毕竟站稳了脚跟。希望在2000年前,能用上国人的三维建模软件。
5、对待盗版一定要宽容,日前笔者在中关村见到CAXA电子图板 98的盗版,只卖9元,但相信北航海尔的优秀售后服务和技术支持会吸引所有有眼光的用户。千万不能向有些软件的逻辑锁学习,以至引来骂名。
6、眼光放远一些。目前来讲,依靠国内的CAD行业集团实力,占据国 内大部分市场是有希望的。金山的WPS、WPS97/98、王选的北大方正已是我们的榜样。在 CAXA电子图板 98中,我们惊喜地看到,在参数化设计方面,已走出了可喜的一步。有符合中国人使用的优势, 加上良好的售后服务,经过几年、十几年的努力,相信在中国大陆的CAD行业中, CAXA会是一个妇孺皆知的名字。
下一篇:
