2008-12-15 作者: 来源:
一、公司介绍
成都万可制造实业有限公司是一家民营企业,位于四川省双流县九江镇出口加工基地B区,公司占地面积18000平方米。现有员工150余人,各类加工制造设备和基础投资共1300万元,拥有模具部、机加部、注塑部、数控部、建材销售部等五个核心业务部和三家合资公司:思科迪技术开发有限公司、华丽环保建材有限公司、三岩产品设计有限公司。
万可制造极具竞争力的加工成本、完善的质量保障体系、充足的高素质人力资源供给、具备强烈的学习欲望和持续改善能力、良好的周边投资环境。
万可制造其内部生产计划、调度和数据的控制跟踪实行ERP模块化管理,推行JIT(准时制)生产模式,整个公司推广TPM(精益生产),全力提高生产效率和降低生产成本,努力为客户创造附加价值和提高自身的竞争能力。
使用PRO-E、UG、SOLIDWORKS等多种三维造型软件,可为客户提供产品设计、三维造型、模具设计、模具制造、产品生产、后处理、产品装配一站式服务,并有专职的项目经理负责全程跟踪、接洽,保证客户的意见及需求得到落实和满足。
主要客户包括国家重点军工企业、科研院所和汽车、摩配公司以及代理国际采购业务的进出口公司乐山菲力克斯、长安铃木、新加坡敏锐电信及住矿电子、成都飞机公司、韩国艾拓、迈普通信、美国ITI、中科院成都分院等国内外知名企业。
二、项目背景及软件选型原则
中小企业良好的发展状况,依靠有效的管理和反应的快速。万可制造随着企业的快速发展和生产的扩大,数控机床网络化管理系统的建设成为公司领导关注的重点。公司以前没有进行机床联网,数控车间没有网络化,存在如下问题:
1、有的机床传送程序用CF卡,有的用磁盘,需要用程序的时候拷贝程序来回跑,这种方式占用人力,又耽误加工,而且还容易出错,造成设备的利用率不高。
2、使用现场RS232连接方式,线路距离有限制,生产现场放置电脑或用笔记本来传输程序,粉尘、油污对计算机性能有影响,也不符合标准化管理要求。
3、如果RS-232口受经常插拔的影响,会导致传输过程受干扰丢包及串口故障,结果导致错误代码加工出废品,一旦硬件接口被损坏,不仅维修代价昂贵,更重要的是会耽误宝贵的生产时间。
4、程序存放在机床存储器或计算机硬盘上,时间久了,程序版本难以控制,而且机床存储器容量有限,程序多了就必须重复的删除和输入。有的内存较小,程序稍大的产品都不能随意选择机床进行加工。
5、由于多数加工属于对外订单型,供货周期和数量变化大,需要保证所有或部分设备能够随时更换成相同的加工代码来组织生产。尽可能的缩短生产准备周期,快速将同加工零件匹配的数控程序发送到指定设备。
鉴于公司的现状和具体需求,万可制造在DNC软件的选型过程中考虑了以下原则:
1、选择能为制造业企业提供全面信息化解决方案和拥有自主知识产权的供应商,并且具有较强的服务能力和实施经验。因为选择一个供应商不光是要完成当前的项目更要能提供长期深层次的服务和技术支持。
2、选择经过市场千锤百炼,有较高本地市场占有率并得到用户认可的成熟软件。
3、选择供货周期能得到保障并不存在安全隐患的硬件。
4、选择能提供本地化、专业化、个性化服务的厂商。
CAXA作为中国领先的PLM方案和服务提供商,专为制造业企业提供从设计到制造信息化解决方案并拥有自主知识产权,其完善的产品方案、丰富的网络DNC实施经验以及强大的实施服务能力,在众多的国内外竞争者中脱颖而出,赢得了成都万可的青睐。经过CAXA调研,认为万可制造需要DNC传输软件来提高生产效率。
CAXA网络DNC文档代码版本管理
三、项目实施
硬件部分:
由于万可制造使用RS232串口传输的数控机床,在生产加工中采用直接串口传输的方式。这种方式存在许多弊端,如串口线传输距离受限(15M)、线路干扰问题、接口频繁插拔、串口并行能力等等,为了解决以上问题,在实施中引入智能终端设备,将串口传输转换成以太网口传输。智能终端是CAXA网络DNC中使用的核心设备,其实就是网络节点上的微型嵌入式计算机,这是一种在安全上非常敏感的网络硬件,仅有香烟盒大小。CAXA推荐企业在实施网络DNC系统时使用国内制造的智能终端,其产品内核系统为Linux,应用部分软件由CAXA编写,硬件内的全部源码为CAXA掌握。另外因在国内生产制造,可为用户提供非常可靠的安全保障。智能终端是一种增加了大量串口传输的功能,提高了传输的稳定性和安全性的串口服务器。这样,当机床的请求加工传递到DNC通信软件后,DNC通信软件会将加工代码迅速以10/100兆甚至更高的速度发送到智能终端,再由智能终端和机床进新低速串口在线加工。当机床缓冲区满时,整条链路不用发生反应,仅仅是智能终端反应即可。这样,单台DNC通信服务器可并行处理的机床数量大大提高,网络资源占用量大大减低。由于万可制造数控车间之前没有网络,CAXA公司技术实施工程师经过两天加班加点工作,终于完成了网络布线。接着进行了机床调试,两天内完成了10台机床的调试,期间进行了服务器安装和企业员工培训。
软件部分:
1、根据万可制造数控车间的要求,服务器要在断电到有电的时候无人职守自动上电,启动CAXA网络DNC软件。由于CAXA网络DNC软件具有支持开机自动启动的功能,问题迎刃而解了。
2、对于万可制造的程序管理:万可制造产品是小批量,多种类,造成了程序繁多。CAXA网络DNC可以用产品作结构树,也可以用机床作结构树,使万可制造程序管理可以根据实际情况选择。
3、CAXA网络DNC软件通信模块采用非虚拟串口方式,而使用计算机端通信软件直接和以太网TCP/IP协议用10-100兆速度串口服务器通信的方式,在传输过程中数据传输稳定快捷,准确无误,具有多重校验机制。它可以完全支持Fanuc、Siemens、Mazak、NUM、Mitsubishi、Toshiba、Heidenhain、Fagor及Agie等各种控制系统;能够提供有线、无线、电力及混合等多种接入方式,以适应企业后续发展,完全支持网口、标准RS232口数控机床的混合通信。
CAXA网络DNC支持多计算机接入客户端通信
四、项目总结
通过本项目的实施,利用CAXA的DNC系统彻底解决了万可制造的数控设备通讯传输问题,为万可制造的数字化制造奠定了基础,显著提高了生产效率。CAXA网络DNC软件对于较大程序加工时,支持在线加工及断点续传,支持断电、手工、自动应答三种断点续传功能。单台服务器可支持超过256台数控机床之间的通讯,且互不干扰,具有极高的安全传输保障,确保24小时/365天系统无故障传输。DNC系统网络,支持线路受干扰后数据丢包、缺损的自动补齐,字符自动校验功能,以保证数据传输的可靠性。CAXA网络DNC软件可以服务器端无人职守,通过远程控制功能,操作人员在机床端就能完成程序的发送与接收。数据传输稳定快捷,准确无误,无误码、掉段现象。
本项目的实施时间短,CAXA工程师业务熟练,在四天内完成了网络布线、软件安装、机床调试。机床调试尽量用最少时间,减少机床停机时间,最大限度支持生产时间。CAXA软件的合理选配,根据企业需求提供匹配的软件,节约了人力、时间。整个项目CAXA团队配合默契,在关键时刻,加班加点没有怨言,工作期间配合默契,提高了效率。
本项目的特别之处还在于:半年后,由于万可制造生产的扩大,该数控车间需要进行整体搬迁,CAXA得知消息立即给出了搬迁意见,合理设计安排了数控设备搬出与迁入的全过程。从原址停工搬出到迁入新址复工,只用了短短的两天时间。CAXA再次布线和调试也是在这有限的两天中完成的,CAXA快捷高效的后续服务为万可制造的高效生产提供了有力保障。
万可制造实施的网络DNC项目可以成为中小企业、民营制造企业的范例,项目立项明确,工程时间短,从签单到验收仅用不到一个星期时间,实施后效果显著。快捷高效的服务为制造企业扩大再生产、提高生产率,提供了有力的支持和保障,这样的网络DNC项目非常适合注重生产效率的民营生产企业选用,值得在中小规模的制造企业中推广。
