太湖锅炉:CAXA软件在江苏太湖锅炉的成功应用
2006-03-24    作者:    来源:caxa
公司简介:
  国有股份制企业,年产值4亿多元,拥有总资产5亿多元,员工680多人,其中科技人员220多人。企业信息化意识很强,已上了ERP、OA等系统。
  主要产品为电站锅炉、工业锅炉和其他特种燃料锅炉等。年设计生产十多种新产品并对现有的机型进行改型。
  其产品主要特点是各个类型产品间设计变动不大,尤其是炉体部分,可以借用的零部件设计高达40%,数据重用率很高。
问题及需求:
  为什么购买管理型软件?
  技术主管出身的陆屏总经理谈到当初选择上图文档产品时这样认为:
江苏太湖锅炉股份有限公司陆屏总经理
  首先,国内工业锅炉在生产过程和生产设备方面比较落后,仍然采用传统模式生产,迫切需要实施信息化来提高技术创新能力,提高生产的科技含量。
  其次,锅炉虽然结构不太复杂,但其装配零件特别多,一台锅炉算上主、辅机通常有上万个零件,其结构又经常根据用户的需求改变,造成派生型号特别多,如何对这些型号管理是企业一大难题。
  另外,在新品设计时要大量用到原有图纸,如何查找、利用原有零件成为一大难题,有些查找不到就干脆重画,造成大量重复劳动。
  再有,由于企业是跟单制,设计人员要随产品到现场,且大型锅炉安装周期都比较长,该人员如果跟单去了,其他同事很难查找该人员的相关资料。
  第五点就是新来的人员不熟悉产品结构,如果用打开图纸查看的方式熟悉产品,所用周期较长。
  最后是我们最关心的问题,如何保证图纸的安全性。
"正因为有上面的一些问题,我们就产生了购买图文档或PDM软件产品的需要。"
选择:
  为什么会选择CAXA?
  陆总介绍,"因为CAXA提供的是一体化的解决方案,有自主产权的CAD/CAPP/CAM/PDM等系统软件,这是国内其他软件厂商无法提供的。企业如果这些系统软件分开选择,企业选型周期会比较长,且不能保证以后各软件间的沟通。"
  "其实当初我们也想到过直接上PDM系统"陆总介绍,"我们考察了业界的一些购买并实施过PDM的锅炉厂,这些企业是一些PDM软件提供商的示范用户,但实际上大部分企业目前都只使用了PDM中图文档这一功能。CAXA图文档作为一个独立的软件,实施方便,同时价格相对PDM便宜很多,而且以后可以根据企业要求逐步升级到PDM,所以成为我们的首选。"
  最终,太锅集团选用了CAXA一体化解决方案,其中包括:31套电子图板、13套实体设计、6套工艺图板和20点的图文档。
实施:
  在实施上,陆总介绍说:"根据公司现有状况,CAXA公司技术人员首先给我们提供了图纸规范整理建议,并与我企业相关人员一起制定了产品结构框架,并对人员权限进行了分配。在这些准备工作做完后后,我们与CAXA人员才一起按部就班的进行实施工作。"
  1、首先根据CAXA提供的图纸整理规范对企业的原有图纸进行整理,尤其是不符合标准 的图框、标题栏等。
  2、选出一个典型产品为例(火管余热蒸汽锅炉),接下去的培训、试运行都以该产品为 例。
  3、进行软件安装,包括SQL数据库系统、CAXA图文档系统,并且全部调通。
  4、根据先前一起讨论的产品结构框架,在图文档里架构好。
  5、同样将先前讨论的人员权限进行分配。
  6、进行全体人员的培训工作,保证人人会操作。
  7、对系统管理员进行培训,保证后续系统的安全、稳定的运行。
  8、导入选定的图纸,进行试进行,同时对人员权限进行测试,看有没有权限与设定不 符的,权限过大等等。
  9、在对选定的一套产品进行没问题的情况下,开始安排人员对原有的大量图纸进行导入,由于图纸量非常大,这当中花费的很长的时间。
  "其实,实施过程中也出现了一些问题。如在图纸导入过程中,有时候是技术人员操作不熟练,有时候是图纸没有按规范整理好,导致图纸导入卡壳。不过,在这些过程中CAXA的技术人员都是随叫随到,帮我们实时解决各种问题。CAXA的服务让我们感觉很满意。"
  "整个过程有CAXA人员参与的也就3天时间,说明了图文档系统还是一个易于实施的系统,能保证企业能快速的利用起来,我认为不管什么软件,能用起来才是最关键的。在此非常感谢CAXA的现场实施人员。"
收益及评价:
  对于实施CAXA图文档后的评价,陆总认为:实施CAXA图文档的过程也是规范企业设计标准化的过程,包括企业对图纸格式及编号进行统一管理等,这一管理过程结合图文档实施同时进行了推广,很好的解决了设计管理上的突变难题,很好的规避了企业强行实施设计规范带来的消极影响。并且企业在新产品的设计中能很好的利用原有的资源,不用满硬盘的查找,也不用因当事人不在而只有等待的份。我们企业同期还上了CAXA的电子图板、工艺图表、实体设计等软件,使得我们企业的整体设计工作准备效率提高不少。
