Schrempp电子有限公司是黑森州 LED 照明系统的制造商,专注于生产工业、信号和系统照明设备。近年来,由于对设计相关的 CAD 数据的需求不断增加,急需一种高.效的解决方案。为此,公司专门就如何通过实施专.业的在线解决方案为工程师和设计师提供优化信息等问题咨询了著.名软件制造商CADENAS。
优化的信息共享加强了与客户的沟通
如今工程师和设计师对快速获取高质量产品信息的需求与日俱增。而时至今日,仍然需要客户通过电子邮件向Schrempp提出数据请求,而且每个申请的具体情况都不同,需要工作人员耗费大量时间依次回复。Schrempp很快意识到,优化制造商与客户之间的信息流势在必行。
选择CADENAS技术是明智之举
CADENAS的解决方案:通过在我们的网站上提供高质量的3DCAD数据可以实现这一目标。在满足客户对产品信息需求的同时,减少我们的工作量。这样的解决方案不仅能满足目前的需求,同时也能适应未来的不断发展。
免费下载智能工程数据
借助CADENASeCATALOGsolutions技术的电子产品目录,Schrempp 现在可以为工程师和设计师提供来自机器、信号和工场照明领域的智能3D CAD产品数据的免费下载。工程师和采购商可以通过3DCAD数据共享平台PARTcommunity上的在线产品目录轻松选择所需的零部件,并以150多种原始CAD格式(例如AUTODESK Inventor,SOLIDWORKS或SOLIDEDGE)下载该组件模型,然后仅需单击几下鼠标即可将其集成到设计中。
此外,CADENAS的解决方案还支持Schrempp进行精.准高.效的产品营销:借助CADENAS的市场资源,Schrempp的产品可以在90多个国际在线市场进行发布,无需任何成本,便可以轻松接触到120个国家/地区的2300多万个使用组件3DCAD模型的潜在客户。
3DCAD产品目录将不断适应客户需求
目前,我们与CADENAS合作,共同创建机床设备照明系列的产品目录。未来,我们将不断扩大产品目录,使其适应客户的需求以及产品的继续开发,力求提供更优.质的客户服务。
