查看: 4053|回复: 0
SMS集团在全球范围内使用PARTsolutions零部件数据管理系统
发表于 2018-12-18 13:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过CADENAS的PARTsolutions零部件数据管理系统, SMS集团各地分公司可以获取统一的零部件数据信息
2006年, SMS集团引入CADENAS的零部件数据管理系统PARTsolutions. 作为全球化集团SMS要实现的目标是, 截至到2020年, 世界各地的SMS分公司应当将它们的供应商产品数据, 自制件数据和标准件数据都集成在SAP中. 那么在SMS集团是如何有效地进行零部件数据管理以及企业面临了哪些数据管理问题, 如要了解更多可查看相关SMS集团案例分析.
SMS集团是国际化大型钢铁工业集团. 世界各地拥有14000名员工, 年销售额达33亿欧元.
零部件数据中央管理部门
零部件数据管理工作内容是由SMS集团一个专门的中央部门负责. 引入PARTsolutions后, 它为企业设计人员提供了所需的各种CAD格式的供应商产品数据 - 满足了不同CAD系统如Creo Parametric, Autodesk Inventor和AutoCAD的调用. SMS内部的自制件和标准件也都以3D CAD格式集成在CADENAS零部件数据管理系统中.
调用标准件和自制件流程
各地分公司获取统一的零部件数据信息
SMS集团旗下的各公司都可以访问战略性零部件数据管理系统PARTsolutions. 但之前, 各地是各自保存自己的零部件数据信息, 更新数据信息往往需要数小时.
2015年3月, SMS 集团将所有零部件数据都保存在安装了PARTapplication服务器端的中央服务器中. 这样各地分公司就可以直接快速访问统一的零部件数据. 我们是第一家采用CADENAS Webservice技术来快速将数据分享给远程的各地分公司. 我们很高兴, 这一切运行得完美无缺, SMS集团公司零部件数据管理负责人Bernd Postaremczak先生说.
在SMS集团中使用的PARTsolutions
所有零部件信息在PARTsolutions下一目了然
全球化企业所面临的零部件数据管理问题
全球化背景下的SMS集团要面临更多的挑战. 如最近在印度成立了一个独立的零部件数据管理部门. 这意味着首先要解决语言问题. 之前零部件管理的规则制定都是德文, 现在就需要增加英文版本. 针对标准件和数据表以及文件夹命名也需要英文. 国际标准的维护, 如尺寸和标注同样都要以国际单位来完成.
国外各分公司将不再维护自己的数据库, 未来的目标是, 截至2020年所有SMS集团分公司产品数据将全部集成在SAP下. 也就是说各地都需要更换ERP系统, 由此从而带来的挑战是. 每个标准件和自制件都需要一个一个比对. 在SAP中将会创建很多新的标准件和供应商信息, Bernd Postaremczak说, 有效的零部件数据管理是一个持续的数据维护, 而CADENAS的PARTsolutions为我们提供了最佳支持.
GMT+8, 2024-11-23 23:10 , Processed in 0.109255 second(s), 18 queries .
