查看: 8269|回复: 4
已做好工艺文件,怎样修改CAXA工艺图表中的当前新建模板,而不改变源模板?
发表于 2017-10-31 19:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
已做好工艺文件,需要更新一下模板。我 打开安装盘符:\CAXACAPP\Template下的模板文件(对应需要修改的文件)修改后保存(.txp文件是模板文件),工艺文件已经修改,但是,我重新又建了新工艺规程,调去此模板,发现模板内的名称已经修改,但是我还是想要原先的模板,怎么办呢。
 楼主| 发表于 2017-10-31 19:31:57 | 显示全部楼层
继续修改模板,内容改为源文件原先的内容名称,然后更新,新建的工艺规程里的模板就修改了,但是以前原先的模板不能点更新,一旦更新,名字会改变的。
除此以外,还有其它方法吗?
发表于 2017-11-2 09:10:28 | 显示全部楼层
新做模版另存成一个不同的模版文件名
请注意您所做的操作,系统的逻辑是:
更新模版了,模板集中模板就被自然更新了。做模板更新时可以更新现有的cxp文件,新创建cxp时是采用的新模板的创建的。
CAXA  CAPP工艺图表中,可以通过cxp,执行模板提取功能, 提取cxp中所采用的模版
 楼主| 发表于 2017-11-2 21:34:19 | 显示全部楼层
回复 3楼caxtest的帖子
我用的是CAPP2007,因为它相对占用空间小很多,功能相对少,易学,但是很多功能却没有的。
发表于 2017-11-8 08:56:10 | 显示全部楼层
回复 4楼dzp1023的帖子
您可以试试最新的版本2018,虽然现在功能丰富了,但使用并不复杂,很容易上手~并且很多功能很实用,也很方便
GMT+8, 2024-11-23 23:09 , Processed in 0.124863 second(s), 18 queries .
