查看: 8048|回复: 3
CAXA PDM
发表于 2013-3-18 09:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA协同管理PDM系统是CAXA协同管理PLM解决方案的组成部分,是面向企业产品设计与管理应用的解决方案,为企业级产品数据管理提供强大的支撑平台。
CAXA协同管理PDM系统如图1所示,其功能覆盖设计部门产品数据管理的各个方面,包括图文档管理、产品结构管理、CAD集成、工作流、红线批注、电子签名、汇总报表、项目管理、BOM管理、配置管理、变更管理、编码管理、ERP集成等。
CAXA协同管理PDM系统带给客户的价值及相对应的产品如图2所示:
1) 集中管理、数据安全
数据集中:产品数据、知识资产集中管理;技术资料版本可控;
兼容存量:承接AutoCAD、CATIA、Pro/E、SolidWorks、UG等存量CAD数据;
数据安全:通过授权访问、三员分立、操作日志来保护核心技术资产;
强制集中:个人终端可不允许存储产品数据;
2)规范管理、质量保证
数据规范
模板:提供设计模板规范产品数据的结果;
审查:提供图纸审查,保证技术文件的合规性;
行业规范:提供汽车零部件等行业模块,使设计过程和结果符合行业规范;
报表:按企业规范自动、快速地生成外购件清单、自制件清单、工装汇总、材料定额汇总、工时定额汇总等各类报表;
流程规范
流程:优化设计文件的审批、更改、发放流程,提高工作效率;
质量:通过流程保证技术文件的质量,实现过程中的管理和质量控制;
3)业务协同、管理优化
平台:支持设计、工艺、制造、销售、采购等各部门应用的一体化平台;超过2000家中国企业应用经验的沉淀;与达索8年的合作,沉淀其先进架构和经验;
协同:支持部门内协同和部门间有效协同;可快速为生产制造准备产品数据;支持其他部门对产品数据的引用;
贯通:消除信息孤岛,实现部门内和跨部门业务的贯通;
优化:可快速设计新产品;支持精细化管理、研发项目管理、变更管理;
编辑本段
图文档管理是面向离散制造企业,为工程技术部门以及企业各部门提供产品数据管理平台,重点解决各种图纸和文档的安全和协同共享问题,支持以产品结构管理为基础的产品数据管理。
图文档管理提供多种应用模式,支持离散制造企业对设计数据管理的需求。CAXA协同管理PDM系统采用电子仓库对图纸和文档进行集中管理,并在管理时提供数据加密等安全性措施。在数据集中管理的基础上,实现图纸版本管理,支持快速查询。对装配制造类型企业,以产品结构和零部件为核心,图纸、工艺、报告等文件围绕零部件组织。对电子电器等制造类型企业,采用通用文件夹的方式对数据进行组织,项目组成员可在共享的文件夹下进行工作。根据企业需求,用户可以选择单一或混合的管理模式。在数据共享的基础上,图文档支持零部件的借用和复制,帮助工程师在基础产品上快速构建新产品。
图文档管理的主要功能包括:
1)产品结构:结构树是面向制造业用户的主视图,系统以结构树的方式组织零部件,图纸和文档围绕零部件进行组织。结构树建立可以通过二、三维CAD图纸信息提取,也可以手工方式建立。
2)文档管理:包含对图纸和文档的管理。图纸指的是CAD系统产生的二维图纸等各种电子图形文件,文档可以是各种类电子文件,管理的文件格式没有限制。系统提供共享的文件夹对文档进行分类管理。
3)版本管理:版本管理与文档的生命周期相关联,生命周期包含有新建、入库、出库、取消出库、发布、重发布、归档等状态,对应的文档有版本和工作版本之分。系统支持版本回滚和清除。
4)数据查询:在数据集中管理的基础上,实现对企业设计数据和信息的查找。输入查询条件,服务器把所有符合条件的结果返回给客户端。对于查询结果可以直接利用。
5)数据重用:为提高新产品的设计效率,对现有数据的应用,主要包括两方面的内容,一是借用现有零部件和图纸;二是复制现有零部件和图纸,在原有图纸的基础上进行修改。
6)报表统计:提供报表类型有:产品明细表、部件明细表、自制件明细表、外购件明细表、标准件明细表以及分类报表等。
7)图纸迁移:对大量的历史图纸,可以实现先集中管理,再分步规范。系统支持数据从文档树到产品结构树的迁移,并对原图有保留、迁移等多种策略可选择。此功能极大方便了历史图纸的管理。
8)支持工具:提供数据模型定义、表单定义、批量入库、数据打包、拼图打印、报表定义、日志跟踪与管理等工具,支持对数据的高效处理;支持客户化定义。
CAD集成
CAXA 协同管理PDM系统提供与多种CAD的集成,集成的功能主要包括信息提取、在线操作和浏览等。
信息提取:从二维图纸的明细栏中提取基本信息;从三维模型中提取模型数据以及模型文件之间的关联关系。
在线操作:在CAD的系统菜单中增加协同管理的操作菜单,内容有登录、数据查询、保存、入库、出库、取消出库、发布、归档等常用操作。
浏览:提供浏览CAD文件的组件,浏览组件提供放大、缩小、局部放大、全部图形显示等功能。
不同三维CAD的文件类型各不相同,文件间的关系也不同,但CAXA协同管理PDM系统提供统一的通用集成模式来管理三维图纸,如图5所示:
1) 以3D文档统一管理所有的三维文件;
2) 以2D图纸统一管理工程图;
3) 以文档引用关系统一管理文件间的相互引用关系;
4) 以装配、零件、工程图为产品数据源,提取这3种图纸类型的信息,形成产品结构;
5) 以装配、零件、工程图为重点管理对象,管理与其关联的所有三维文件,确保文件的完整性。
6) 严格审查图号,图名,避免同图不同号,同号不同图情况;
工作流
CAXA协同管理PDM系统的工作流平台基于国际标准组织WfMC的XPDL2.0标准进行开发,同时又根据产品数据管理的需求进行扩展实现。
工作流是将任务工作项按照规定的路线在参与者之间进行传递的自动化系统。它由流程定义工具、工作流引擎、任务工作项收发系统、流程监控等四部分组成,如图6所示:
流程定义工具产生定义文件,在定义文件中,它描述了任务工作项的流转线路图,整个流转线路图由节点和转移线构成,在节点里规定了参与者及规则。转移线规定了任务工作项的流转方向和过滤规则。工作流引擎根据定义文件将任务工作项进行流转,它将任务工作项发送到参与者的工作列表中,任务工作项收发系统从工作列表中检索任务给参与者,同时任务工作项收发系统也将参与者提交的任务发送给工作流引擎,从而触发工作流引擎将任务向下个节点流转。流程的参与者可以是企业的各个部门的人员,也可以是其他的应用系统或者设备。流程管理者通过流程监控系统监视引擎的流转,它可以随时查看某个流程的运行情况。
工作流引擎
工作流引擎是运行于服务端的一个应用程序,它主要负责将任务按照模板定义的路线进行发送。在流程启动时,它负责加载并解析模板定义,创建开始任务并自动发送该任务给初始的参与者。参与者在收到任务、完成任务并提交任务给引擎时,引擎根据模板定义的规则将这些任务向后续节点发送。
工作流引擎还不断监视超期任务和对即将到期的任务进行发送通知提醒的作用。
工作流引擎还在运行期间触发相关事件并根据模板定义的事件类型执行相关的外部程序。
工作流引擎还负责审计、记录运行期间的自身的状态变化、错误等。
任务箱
任务箱主要用于收发、管理来自于工作流的任务。
工作流监控
流程监控主要用于监视在工作流引擎中正在运行的各个流程的状态,以及查看已经完成、终止的流程的所有任务情况,流程管理者可以随时暂停、恢复、终止流程。在流程监控中,流程管理者可以按时间段、人员、模板等进行任务的统计。另外,对于已经死锁的流程,管理者可以变更流程的定义,使得流程能够继续运行。
蠦潭提醒
消息提醒是一个驻守程序,当操作系统启动后它自动启动。它主要用于监视当前用户是否有新的任务,如果有新的任务它将提醒用户并可以启动任务箱。
红线批注
1) 可以对电子图板、工艺图表和AutoCAD产生的exb、cxp、dwg文件进行批注,批注内容不在打印中体现。
2) 支持批注查看、编辑、删除的权限控制。
电子签名
1) 提供针对DWG、EXB、CXP格式文件的电子签名,审核、校对等人员信息自动写入到图纸指定的位置,字体符合Windows风格。
2) 针对固定格式的Microsoft Office文件(word、excel)提供电子签名,审核、校对等人员信息自动写入到文件指定的位置,字体符合Windows风格。
汇总报表
1) 支持用户自定义各种报表,如自制件明细表、外协件明细表、标准间明细表、工作流任务相关报表、项目管理相关报表等,报表格式由用户自己定制。
2) 在协同管理的各个模块支持对汇总报表的调用。
项目管理
实现产品开发过程的有效控制,实现对项目计划、项目交付物、项目执行与项目过程监控的有效管理。其界面如下图所示:
1) 项目计划管理
a) 项目经理或专人制定项目计划,分配每个任务的时间、执行人及任务结果,规划整个项目时间。
b) 支持项目的WBS计划分解,支持根据WBS模板创建项目计划;
c) 支持以甘特图方式展示项目计划。
d) 可以进行项目、任务的预警及提醒设置,便于项目监控。
e) 通过人员负荷计算有效实现项目人员分配。
2) 项目交付物管理
a) 按照项目任务节点组织交付物。
b) 支持项目任务上预先进行交付定义。
c) 每个交付物可以指定具体的交付归档位置。
3) 项目执行管理
a) 可以接收任务、提交流程、归档交付物与完成任务。
b) 任务执行过程中维护任务交付物的增、删、改,并可进行生命周期操作。
c) 任务负责人通过实时填写任务的工作日志来反馈工作问题与进度。
d) 项目执行过程中可手动或服务端定期刷新项目任务的执行情况。
e) 项目执行过程中根据实际情况项目经理可以调整项目时间计划与项目参与人等。
4) 项目过程(监控)管理
a) 项目监控人员通过项目监控,可以手动变更项目及其子孙任务的实际计划与负责人等。
b) 项目正式发布后的执行变更都有变更历史痕迹保留。
c) 项目预警与提醒:可以根据设定的预先提醒时间偏差率与项目执行中进度状态偏差率的预警与提醒规则进行项目预警与提醒,做到事中控制。
d) 可以对项目的执行情况进行各种查询与统计。
BOM管理
BOM管
发表于 2013-8-5 15:31:01 | 显示全部楼层
非常详细,学习下
发表于 2013-8-8 22:24:59 | 显示全部楼层
介绍?没有下载链接?
发表于 2014-9-29 15:25:40 | 显示全部楼层
这个介绍挺好!
GMT+8, 2024-11-23 23:05 , Processed in 0.109255 second(s), 18 queries .
