查看: 4462|回复: 2
三维中的草图绘制
发表于 2021-6-23 16:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、3D第一次草图绘制时是会自动生成平面的,可以自己设置吗?(第一次绘制时没有九种平面生成方式的选择,也没法选择X-Y、X-Z、Y-Z)
2、3D草图绘制时怎么确定中心坐标的位置(九种生成平面的方式在使用时点击顺序会影响坐标位置,具体影响是怎么样的)
3、3D草图绘制时不能用其他零件的边界或者点进行相关的约束,是系统没法还是需要什么设置呢
发表于 2021-6-24 08:45:45 | 显示全部楼层
上手多练习练习熟悉了,就不会有这些问题。再有就看看软件自带的帮助。
发表于 2021-6-28 18:06:40 | 显示全部楼层
1. 3D用工程模式零件画图,是有X-Y、X-Z、Y-Z给你选的,跟其他软件一样;如果是创新模式,草图点空白区域默认是在XY平面,你可以用“2D草图放置类型”去设置你要的方向,也可以画完,用三维球移动整个草图到你要的位置
2. 这个确实多试几下就知道了,我用得比较多的是  过点与面平行,如果你先选择点,那草图中心就在你后选择面时鼠标点的位置;如果你先选择面,那草图中心就在点的位置。其他的我基本都没怎么用,稍微麻烦点的都是先把草图画完,用三维球控制移动,很方便。
3. 有草图约束和零件约束,草图和零件之间不能建立约束。如果你是想约束位置,那就是在零件之间做约束就行了。我记得主流软件也都是这样的,如有错误请指出
GMT+8, 2024-11-23 20:43 , Processed in 0.124860 second(s), 18 queries .
