查看: 8604|回复: 4
2011在齿槽中画圆问题
发表于 2010-11-4 20:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛中有个帖子反映说在齿槽中无法画小圆,按照他所给数据,用TTR方法画圆,结果确如帖子中所说无法画出R1的小圆,输入数字1后一按Enter键,预览的圆消失。不能生成R1的小圆。但如果不用键盘输入数值1,而是用鼠标托的方式则可画出。刚开始以为是软件有问题无法生成小圆,后来我将模数改大,分别将模数改为2、4、10、20、40,齿数定为30,变位系数设为0,分别进行验证,模数为40时齿槽中的圆至少能画到R60了,但结果是我用上述参数生成的齿轮用键盘输入半径值画圆时,无一例外,同上述画R1的圆时一样,均无法画出。这说明不是齿槽中无法画小圆而是在齿槽中无法画出用键盘输入数值的圆。
发表于 2010-11-8 12:32:00 | 显示全部楼层
这个是2009以后出现的问题,由于齿轮轮廓不是圆弧,可能程序不会计算,呵呵。
但是2007就可以生成圆,不过超出轮廓以外了也不能生成。
所以207有些功能比2009以后的这些要好。
但愿2011以后会改正。
发表于 2010-11-8 12:39:00 | 显示全部楼层
图纸是我上传的。不知道研发有没有解决方法
发表于 2010-11-9 10:00:00 | 显示全部楼层
我用2009和2011版本都试过啦,确实在程序上存在一些问题啊。相切,相切前两步都很正常,就是运行到第三步时(命令行提示输入半径),数值一输,圆没啦,什么也没有啊。请迅速进行验证,确认。希望能在2011R2版本中得以完善。谢谢!
发表于 2010-11-9 13:19:00 | 显示全部楼层
结果确实是这样啊,只要用键盘一输入数据,相切的圆就消失啊。
GMT+8, 2024-11-23 20:50 , Processed in 0.171683 second(s), 20 queries .
